Rozladovani programu u OTF 4469
Napsal: 10 lis 2005, 18:02
od luksi
Nazdarek, nevim jestli mi nekdo poradi, ale resim problem u OTF 4469.Po nejake dobe se rozladuji programy.Nejvice se to projevuje na UHF pasmu.
Uz jsem vymenil nejake kondenzatory ve vetvi 30V.Jen by mne zajimalo, jestli je toto nejaky typicky problem.Za pripadnou odpoved dekuji.Dik Luksi
Napsal: 10 lis 2005, 18:53
od Frenky
Chce to schema ! Problém by to neměl být.Nejprve si oměříš
zdroj ladícího napětí - může se měnit,závada může být v obvodu
ladícího napětí - některý R provozem mění hodnotu,taky velké znečistění,silná vrstva prachu v TV nedělá dobrotu,někdy *zlobí* ladící tranzistor,může to dělat i kanálový volič.Stává se,že zlobí i samotná
paměť,ale to jsou už vyjímečné případy.Nejprve si zkontroluj
zdroj ladícího napětí +30V. :friday:
PS :Kompletní servisní dokumentaci lze objednat i firmy AV ELEKTRONIK
v Teplicích na intenetu>
Je to :SERVISNÍ INFORMACE OTF číslo .6 - stojí 126.- Kč
