Panasonic TX-21AS1c euro 4
Napsal: 24 úno 2009, 09:43
od paca123
Zdravím vás.Zdroj mi dává místo 130V 145V.Kontrola optočlenu,r,c,SE130.
Mám podezření na STRF.Potreboval bych to potvrdit.Díky.
Napsal: 24 úno 2009, 12:14
od cabernet
paca123 píše:Zdravím vás.Zdroj mi dává místo 130V 145V.Kontrola optočlenu,r,c,SE130.
Je to naprazdno alebo pod zatazou?
Napsal: 24 úno 2009, 12:35
od ICE
STRF je určitě dobrý.
Napsal: 24 úno 2009, 12:40
od pajosek dva
Zkontroluj C816. a i ty kondíky ve ZV za optočlenem.
Napsal: 24 úno 2009, 12:55
od komeky
Musí tam byť stále nap. 130V, skúsil si vymeniť SE130?
Napsal: 24 úno 2009, 13:02
od paca123
Vždyt píšu.Se 130 jsem vyměnil,c816 jsem vyměnil.optočlen vyměnil.
To strfko má řízení zdroje uvnitř.Je to pouze závyslé na optočlenu.Tak právě si nejsem jistý.Nemám ho skladem tak bych ho musel obědnat.Každopádně děkuji.
Napsal: 24 úno 2009, 13:07
od komeky
Sorry, teraz som si pozrel zapojenie, môže tam byť podľa manualu 148V, meniť sa dá nap. zmenou hodnoty R811.
Napsal: 24 úno 2009, 13:08
od pajosek2
Ten optočlen je snad něčím řízený. Tak projdi i tenhle obvod.
Edit : není tam jen Ten I.O. Co ta zenerka a napětí 15V je vpořádku?
Napsal: 24 úno 2009, 14:07
od paca123
Jo tonení špatnej nápad.Ty r 811,810 mohou pod napětím změnit hodnotu.
Ten optočlen je řízený pouze tím málým obvodem.To je v pohodě.Ale ty Rka můžou měnit odpor pod napětím. Vřelé dík každému.
Napsal: 24 úno 2009, 16:42
od Návštěvník
paca123 píše:Jo tonení špatnej nápad.Ty r 811,810 mohou pod napětím změnit hodnotu.
Jestli chováš takovéto iluze do života , pak budeš prašeredně zklamán . To co se domníváš , je pouze snůškou pitomostí , nic víc .
Zdravím Ivan
Napsal: 24 úno 2009, 22:25
od pajosek2
Odpor je to poslední,co by měnilo hodnotu. Většinou se přeruší úplně.Pro Tebe jsou důležité napětí,od kterých se odvozuje měření pro ZV přes optočlen.Podívej se,se kterými napětími spolupracuje ten IO a snad Ti to dojde.
Napsal: 25 úno 2009, 05:36
od paca123
To jste se fakticky nikdy nesetkaly s tím,odpor změní hodnotu.Škoda
Napsal: 25 úno 2009, 07:20
od workhard
No ještě jsem se nesetkal s tím,že by jí zmenšil,to je fakt
Napsal: 25 úno 2009, 08:46
od paca123
Ale já přeci nikde netvrdím,že by ji zmenšil.To je samozřejmě hloupost.
Napsal: 25 úno 2009, 10:45
od jopo166
zo zmenov hodnoti odporu som sa stretol nevsak pri tejto telke.
