LCD Samsung 913 N - biela obrazovka
Napsal: 25 úno 2009, 20:25
od lipko
Ahojte. Mám tu na opravu tento monitor, kde sa závada prejavuje asi tak, že po zapnutí nabehne obraz normálne a potom sa všetko stratí a obraz ostane úplne biely. Skúste nejakú radu? Podsvietenie funguje.
Napsal: 25 úno 2009, 20:32
od rezis
nechci být poslem zlých zpráv, ale pokud máš na panelu napájení je na 99% závada přímo v něm.
Napsal: 25 úno 2009, 21:21
od lipko
Mám to chápať, že je problém v invertore. Oplatí sa do toho investovať?
Napsal: 25 úno 2009, 22:16
od Hill
Zle chápeš: kdyby byl problém v invertoru, nesvítilo by podsvětlení a displej by byl černý.
Napsal: 25 úno 2009, 22:18
od rezis
Lcd je podsvětleno trubicemi které dávají bílé světlo. Trubice jsou živeny invertory. Většinou dva vn trafa na 4 trubice. U benq má každá trubice své trafo.
Samotný LCD panel je matice krystalů které se po přivedení napětí natočí a znemožní průchodu světla. (pokud to zjednoduším a vynechám x polarizačních filtrů)
Pokud tedy vidíš bílou plochu tak je invertor(y) v pořádku. A nenátáčí se krystaly v matici. To může mít důvody:
Nejde napájení LCD 3,3 nebo 5V nebo je vadný samotná elektronika LCD panelu. k této variantě se přikláním.
Nějaké pěkné obrázky:
http://elsin.cz/cz/servis-lcd/princip-lcd
Edit: Hill byl rychlejší
Napsal: 26 úno 2009, 08:05
od BOBOBO
To rezis . Překrásné . Nemáš obdobu pro plazmu ? Prosím , prosím ....
od lipko
Tak už som trošku v obraze, LCD som ešte nerobil. To napájanie zmeriam na zdroji ? Monitor vždy po zapnutí nabehne a v rovnakom intervale zbledne a tak sa to opakuje vždy po zapnutí.
Napsal: 26 úno 2009, 20:38
od rezis
BOBOBO píše:To rezis . Překrásné . Nemáš obdobu pro plazmu ? Prosím , prosím ....
Hehe nemám
Ale kdyby někdo měl tak přivítám.
Napsal: 26 úno 2009, 20:52
od Bernard
Napsal: 27 úno 2009, 06:14
od BOBOBO
Děkuji kolegům za informace .
Napsal: 27 úno 2009, 13:52
od lipko
Tak som tam na konektore sekundárnej časti nameral 12 V, 5 V, a 4,15 V. Tieto napätia sú zrejme v poriadku, tak LCD už bude len na diely.
Napsal: 28 úno 2009, 14:09
od michalnb
Štýlová stolná lampa...
Napsal: 01 bře 2009, 17:54
od Pepa87
tak pokud zpočátku ukazuje a po chvíli vše plynule přejde do bílé, je pravděpododobně problém někde v modulaci a do displeje jde pouze stejnosměrné napětí (si myslím)
Napsal: 01 bře 2009, 18:43
Radic je integrovany v samotnom paneli a bez znicenia to velmi rozoberat nejde. Takze ak su napatia naozaj vporiadku (nielen "zrejme"), tak bude chyba v paneli.
Napsal: 02 bře 2009, 12:27
od lipko
Ďakujem za rady. Napätia zdroja sedia, tak to bude ten panel. Myslím, že sa toto vlákno može uzavrieť. Ahojte
