optozavora
Napsal: 25 úno 2009, 20:44
od TOMY199
Nema niekto schemu na optozavoru na 12V, taku aby mi to zoplo relatko.S takym tipom zavory-
Napsal: 25 úno 2009, 21:09
od stepa
Z popisu to zmaknes. Nejaky seriovy odpor k LED, kdyz to bude z 12V napajeni, tak bych dal tak 3-5kOhm, kdovi co tam je za LED. Na druhy strane bude patrne optotranzistor...asi NPN. Jde o to co to je za rele a jakou ma ridici civku, resp. jaky si vezme proud pri sepnuti. Pokud to bude neco malyho, tak by si mohl zapojit jeden fous rele do +12V, druhy fous rele do kolektoru(a zaradit jeste seriovy odpor pro omezeni proudu civkou) a emitor na zem. K rele antiparalelne diodu.
Pokud to bude vetsi rele, tak udelat darlingtona...proste kolektorovym proudem optotranzistoru ridit vykonnejsi tranzistor.
Pokud od te zavory mas datasheet, bylo by to jednodussi.
Jeste je podstatny, kdy to ma spinat...jestli pri zacloneni, nebo odcloneni. Muj popis je, ze po odcloneni sepne :wink:. Pro zacloneni by muselo byt zapojeni trochu odlisne.
Napsal: 25 úno 2009, 22:38
od TOMY199
Taku rychlu odpoved som nečakal -super-mam to nakreslene.Ešte by som poprosil zapojenie pri zacloneni lebo prave tento sposob potrebujem.A ešte k tej optozavore , možem tak zapojit hocijaku?
Napsal: 25 úno 2009, 23:39
od stepa
TOMY199 píše:Taku rychlu odpoved som nečakal -super-mam to nakreslene.Ešte by som poprosil zapojenie pri zacloneni lebo prave tento sposob potrebujem.
Mezi +12V a kolektor vrazis nejaky pull-up rezistor, dejme tomu 5k, emitor na zem, do uzlu mezi odporem a kolektorem zapojis bazi PNP tranzistoru, kterym budes spinat civku rele. Emitor na +12V, mezi kolektor a zem zapojis civku rele. Zase antiparalelne diodu. Opet, pokud ti to neutahne, timhle prvnim trandem spinej dalsi s vetsim dovolenym Ic.
TOMY199 píše:A ešte k tej optozavore , možem tak zapojit hocijaku?
Hocijaku, hocijaku...jestli ma NPN optotrand a LED alespon na 5mA, tak ano.
Jeste z tebe nevypadlo, jaky proud si vezme ta civka rele. Pokud ti nebude stacit proud Ib pro dostatecne otevreni trandu, aby sepla civka, tak si ho dopocitej...tohle je v oblasti nejakych ideovych schemat, bez parametru...skoro zadne jsi totiz nedal :wink:
A nejdriv si to zbastli na nepajivym poli, at mas jistotu...snad jsem nic neopomnel.
Napsal: 26 úno 2009, 00:38
od kovka
Pro pripad ze by chybel datasheet
http://www.vishay.com/docs/83764/tcst1103.pdf
Napsal: 26 úno 2009, 08:45
od BOBOBO
Dovolil jsem si , z pouze cvičných důvodů , nakreslit , co stépa radil . Asi bych to trochu opravil . Forbiddene učím se .
Napsal: 26 úno 2009, 09:07
od forbidden
Mas to hezky nakresleno :)
Napsal: 26 úno 2009, 11:48
od Banda
Doporučuji ještě zapojit bázové rezistory pro T2 a T4.
Napsal: 26 úno 2009, 21:04
od TOMY199
Parametre som neudal lebo ešte sa len chystam to spravit-nemam sučiastky,potom ked to dam do kopy napišem. PS:dakujem. :prst:
Napsal: 26 úno 2009, 21:11
od TOMY199
BOBOBO píše:Dovolil jsem si , z pouze cvičných důvodů , nakreslit , co stépa radil . Asi bych to trochu opravil . Forbiddene učím se .
Velmi mi to pomohlo že si tu schemu nakreslil---Dakujem---.A tie odpory čo su napojene na tranzistory aku by mali mat hodnotu? :nevim:
