Panasonic TX-29PS12P
Napsal: 26 úno 2009, 18:10
Pred opravou pás cez obrazovku,po výmene TDA8358J a diody HER308G ktorú som nezohnal a nahradil UF5408 z vrchu asi 1cm stiahnutý obaz z drobnými bielymi riadkami ale oraz aj zvuk ide ale sa trochu hreje TDA 8358J aj keď je na chladiči.Pri prepínaní kanálov a aj pri zapnutí tmavá obrazovka a cca 3-5 tenkích farebných pásikov a následne nabieha obraz.
