GSM rusicka
Napsal: 11 lis 2005, 17:37
od PabloX
Nemate niekto jednoduchu schemu na GSM rusicku, ak sa to da, s tranzistorom? Alebo len nieco jednoduche, tak na 5m. Dik
Napsal: 13 lis 2005, 15:42
od tominekk
něco takovýho sem nedávno viděl.
Zkus se po tom podívat v googlu.
Když najdu ten link napíšu to sem.
Napsal: 13 lis 2005, 17:49
od Raptor181
Radsej to napis SZ a nie verejne do fora.
Nikto z vedenia fora nenesie ziadnu zodpovednost za zneuzitie pristroja. Autor prispevku s linkom nesie vsetku zodpovednost.
rusicka
Napsal: 13 lis 2005, 18:46
od FAtbluNT
Tak Mobil vysila v pasmech 880-915 a 1710-1880 MHz.
Timeslot (doba po kterou mobil vysila data) ma 577 us (mikrosekund)
ze zhruba 4.6 ms trvajici periody.
Pokud se nemuze pripojit zkousi vsech 124 kanalu v uvedenych frekvencnich pasmech a vsechny timesloty.
Tj. Rusicka musi efektivne prekryt digitalne modulovany (tedy velmi "jasne stanoveny") signal jinym silnejsim signalem v celem frekvencnim pasmu, a to (pro preladovane oscilatory) po dobu kratsi nez 577 us - jinak hrozi ze chytra elektronika mobilu "stihne" najit volny timeslot na nejakem z kanalu.
Mimo to takovy sileny vysilac, navic z vykonem zpravidla nutne presahujicim vykon mobilu (alespon 2 Watt) vytvori znacne mnozstvi harmonickych signalu mimo prenosova pasma mobilu (vsichni zname 217 Hz brucici z reproduktoru - preladovany oscilator by produkoval 1,8 kHz trvale!)
Podobne problemy bys mel pokud by si chtel blokovat signal BTSky (925-960, 1805-1880M).
A tezko by to slo postavit z par tranzistorama ... Radsi ten telefon vypni.
Napsal: 13 lis 2005, 18:59
od PabloX
Aha, jasne. Som nevedel, ako to presne funguje. Len som to tu niekde cital, tak ze sa skusim opytat.
Napsal: 13 lis 2005, 19:02
od PabloX
A este mam trochu inu otazku: myslite, ze by sa dalo spojit PC s pevnou linkou tak, ze by mi ukazalo pri kazdom hovore cislo volajuceho?
Viem, ze tam idu nejake data. Inak, ako je to s CLIR? Da sa to nejako dekodovat? Diky
rusicka
Napsal: 13 lis 2005, 19:12
od FAtbluNT
neznamena to ze ta rusicka postavit nejde... :-)
u toho telefonu zalezi jestli mas digitalni linku, potom by stacil nejakej portovej interface - na seriak treba ADM232 (asi bys to musel nejak oddelit)
Sifrovany ty data asi nebudou
Napsal: 14 lis 2005, 13:22
od PabloX
Ja mam digitalnu linku,takze by tonaj hadam slo.
Napsal: 14 lis 2005, 20:20
od Raptor181
CLIR nieje az tak zlozito zakodovany, len treba vediet kde je a ako na to...
Rušička GSM
Napsal: 15 lis 2005, 16:36
od Dratak
Postavit to jde, ale není to úplně triviální záležitost (tedy něco s pár tranzistory). Princip činnosti spočívá v tom, vysílat přes obě pásma GSM downlinku (BTS-mobil), tedy 935-960MHz a 1805-1880MHz šumem modulovaný signál, a to s vyšší úrovní než signál nejsilnějšího operátora v daném pásmu. Signál musí být alespoň o pár dB silnější. V okruhu od antény rušičky, kde je toto splněno, mobilní telefony nefungují.
Alespoň orientačně vypadá to takhle: Napětím řízený oscilátor (dále jen VCO), přeladitelný v daném pásmu. Zdroj ladicího napětí. Generátor pily a generátor šumu. Pásmová propust a VF zesilovač.
Oscilátor se nastaví na střed rušeného pásma ladicím napětím. Dále je sem přiváděno pilovité napětí, jehož rozkmit určuje šířku rušeného pásma. VCO tak stále "běhá" přes rušené pásmo sem-tam. Rozmítací napětí (pila) se však ještě předtím směšuje se signálem z generátoru šumu. Úroveň šumu jsem nastavoval zkusmo na největší dosah rušičky.
Výstup VCO se zesiluje nějakým mikrovlnným zesilovačem (např.ERA5) a přes pásmovou propust se vede na budič (vyhověl BFR96TS, ale neudržíš na něm ruku... :lol: ). Jako konec jsem použil BFG135 s malým chladicím křidélkem. Lepší je ještě aby to ofukoval ventilátorek-alespoň pro trvalý provoz určitě.
VCO, zesilovač, filtr, budič a konec musí být pro každé pásmo zvlášť (proto mají taky profesionální rušičky dvojici antén). Antény vyhověly duální prutové z vyřazené GSM brány. Generátor pily a šumu může být společný, směšovač opět samostatný pro každý kanál rušičky.
Výstupní výkon jednoho kanálu takové rušičky je cca 0,7W. Nic moc, ale v uzavřeném kinosále, kde byl nejsilnější signál -75dB stačí taková rušička na celé kino. Někde pod BTS, kde je -40dB, to má dosah metr i míň. Záleží prostě na úrovni signálu-nelze tedy určovat přímo dosah v metrech, vše je závislé na úrovni signálu jednotlivých operátorů. V uzavřených objektech byl však dosah značný, až 30-40m.
Jinak pozor-NENÍ POVOLENO ŽÁDNÉ TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ U NÁS PROVOZOVAT A JE TÍM PORUŠOVÁN ZÁKON. Proto dodnes nemáme rušičky ani v kriminále. K rušení GSM se přistupuje stejně jako k rušení rádia či TV. Jenomže třeba TV nikdo normální rušit nebude (taky proč?), zatímco snaha o lokální zamezení provozu mobilních telefonů je výsledek LIDSKÉ NEOHLEDUPLNOSTI. Než lidi prosit na kolenou, aby si to vypnuli aspoň v divadle, tak se tam dá rušička, samozřejmě za předpokladu, že signál nebude rušen mimo žádanou oblast. Využít k tomu lze fakt, že sál bez oken se chová jako Faradayova klec. Signál nezatlumí úplně, ale přece jen značně. Spolu s regulací výstupního výkonu rušičky toho lze využít. Rušička by neměla viset na zdi, ale být uprostřed rušeného prostoru-vzhledem ke kulové vyzařovací charakteristice antén.
Jen tak pro zajímavost vyjmenuji alespoň polovodiče v té rušičce-MAX2623, ERA5, BFR96TS, BFG135-900MHz kanál, BFR93, 2xBB405B, ERA3, ERA5, BFR96TS, BFG135-1800MHz kanál. Generátor pily 1458, generátor šumu KZ260/5V1 (vybraná,jako šumová dioda), LM741, směšovač 2xBF245. Zdroj UC3844+IRF530. Napájené je to z 12V gelovky, tedy to je přenosné. Ještě to mám doplněné takovým obvodem s tranzistorem a tyristorem, který zastaví generátor v UC3844 při poklesu napětí gelovky pod určitou mez a tedy odpojí výstupní napětí. Příkon cca 15W.
Alespoň blokové schéma si z popisu namaluješ. Ke stavbě je třeba přece jen něco vědět o VF technice, hlavně stínění a zemnění. A mít přístup k měřákům, bez čítače a spektráku to nejde!
Snad se i u nás upraví časem zákony a bude možné takové zařízení za splnění určitých podmínek používat. Snad pak budou hospody pro lidi, kteří nechtějí být rušeni zvoněním mobilu, stejně jako máme restaurace pro nekuřáky. U nás v hospodě to už rok funguje. A je to pohoda. Už nikdo nemusí poslouchat soukromé záležitosti jiných, jako že čí dítě dostalo právě pětku, kdy kdo přijde domů či o kolik let mladšího milence má tahle nóbl dáma....., :lol: :lol: :lol: . Když někdo nutně potřebuje, vyřídí si to venku a uvnitř je klid. Projeví se to náhlým úplným vypadnutím signálu a vyhledáváním sítě.
Jinak zneužitelné to samozřejmě je taky a na plno věcí, nebudu tedy k ničemu navádět ani sem dávat nějaký link. O jedněch stránkách jsem věděl byly ale zrušeny.
Tak zatím zdravím a snad se i v Čechách rušiček časem dočkáme.
Napsal: 15 lis 2005, 17:05
od denis15
V Praze je jedna firma, která toto prodává ale stojí to hodně peněz. Měl jsem to doma a v okolí 50m si nikdo ani neškrtnul. Rušilo to obě pásma a bylo to na 12V.
Napsal: 16 lis 2005, 13:02
od mihal
Este treba zverejnit schemu alebo stavebnicu, to hodne ulahci pracu zlodejom a gsm brana sa razom zmeni na atrapu. Ale pozor na prsty, vyspelejsie brany maju casovy dohlad zo siete a zalozny komunikacny kanal!
Napsal: 16 lis 2005, 13:13
od denis15
No, bzhledem k tomu, že jsem to schéma viděl, tak to moc pro amatéry nebylo-kolega při konstrukci měl wobler a komplet vybavení pro VF a stejně měl co dělat. Stavebnice asi těžko a cena odradí, ovšem zneužitelné to je a následky nechci domýšlet, proto bych se do toho nepouštěl-nemám vybavení a nervy na piplačku a navíc na pokutu!
