Blikač
Napsal: 27 úno 2009, 16:57
od Cobra91
Ahoj,
sem pouze začátečník tak bych měl jeden dotaz jak předělat jedno konkrétní schéma. Na tomto schématu bliká blikač 2x vlevo a 2x vpravo a já bych potřeboval aby mi blikal 3x vlevo a 3x vpravo. JEstli se dá schéma uprait nebo vymyslet úplně nove což v mem případě nehrozí :D
Díky :wink:
Napsal: 27 úno 2009, 17:04
od Zirafka
Jde to celkem snadno :-) Stačí přidat dvě diody.
Obvod 4017 postupně zapíná výstupy v tomto pořadí:
3 2 4 7 10 1 5 6 9 11
Takže k bázi T1 přidáš diodu z vývodu 10 a k T2 z vývodu 11. Potom každá sada LED zabliká 3x, potom ta druhá a pak zase první. Jen mezi těmi zablikáními nebude prodleva jako teďka. Je to proto, že už nejsou další vývody. Pokud bys chtěl tu prodlevu, bylo by potřeba to řešit jinak.
Napsal: 27 úno 2009, 18:39
od Cobra91
Díky moc za námahu
hezký den :-)
Napsal: 27 úno 2009, 18:51
od ZdenekHQ
Děkuj (elektro)bohu za ty ženský tady, chlapi by ti poslali pdf od 4017 s tím, aby ses zamyslel.
Napsal: 27 úno 2009, 19:30
od Cobra91
joo to asik jo :lol: :lol: :lol: :lol:
to by dopadlo blbě :lol:
Napsal: 28 úno 2009, 06:17
od Tomas39
ano je jednoduchá úprava přes spínání vývodů obvodu. Ale jak by se dala potom zrealizovat ona mezera mezi bliknutím 3x levá a 3x pravá ?
Napsal: 28 úno 2009, 06:40
od CR3ATUR3.2008
Tomas39 píše:ano je jednoduchá úprava přes spínání vývodů obvodu. Ale jak by se dala potom zrealizovat ona mezera mezi bliknutím 3x levá a 3x pravá ?
na co 3x a 3x ja to mam podle toho schematu a je to docela legrace ted mi kamos rikal at mu to udelam za predni okno jako Cobra 11 (cerne BMW)
Napsal: 28 úno 2009, 08:39
od petus
Nic proti tvému kamarádovi,ale nechtěl bych ho potkat na silnici:-)
Napsal: 28 úno 2009, 09:49
od Tomas39
no právě že kámoš staví modely policejních aut neim asi 1:5 nebo tak a právě mu chybí na majáky blikač 3x levá 3x pravá s mezerou aproto ho schání. Řikal že policejní auta u nás takle na střeše blikají.
Napsal: 28 úno 2009, 10:05
od Zirafka
Pokud tam tu prodlevu chceš, tak to prostě bude už o dost složitější.
Mám ale docela pocit, že česká policejní auta blikají 2x a 2x takže podle toho původního schématu.
Napsal: 28 úno 2009, 16:54
Nemohl by se použít čítač do 10, ale musel by se použít do 16 - a to už asi není v podobě jako 4017 s přímo dekódovanými výstupy, takže (zjednodušeně řečeno) 7493 jako čítač do 16 a za něj 74154 jako dekodér na 1 z 16 - a použít 3 vývody, 2 nebo 3 vynechat, další 3 použít a zbylé ponechat nezapojené (bude jich podle toho, jestli prvné mezera bude 2 nebo 3 výstupy 7 nebo 8 - prostě zbytek do 16. Detaily se dají najít v datasheetech, se 16 výstupy by se dalo udělat i světlo s režimem 4 záblesky, tma, 4 záblesky a zase tma...
Prostě jak napsala Saša, bylo by to složitější.
Napsal: 28 úno 2009, 17:53
od Andrea
Nebo se dají použít dva zřetězené čítače 4017, u nich se dá jednoduše nastavit délka cyklu. Popsané je to také v datašítu.
Napsal: 28 úno 2009, 18:30
od Zmije
Myslim, že se délka cyklu dá zkrátit spojením patřičného výstupu s pinem reset, takže pokud to má čítat třeba 0-4 tak se na 5 výstup připojí reset.
Napsal: 28 úno 2009, 18:33
od Andrea
Zmije píše:Myslim, že se délka cyklu dá zkrátit spojením patřičného výstupu s pinem reset, takže pokud to má čítat třeba 0-4 tak se na 5 výstup připojí reset.
No dyť jo, ale tady potřebuje delší cyklus než 10, tak spojit dva za sebe a zkrátit cyklus resetem od některého výstupu toho druhého obvodu.
Napsal: 28 úno 2009, 18:45
Tak, Andrea to vystihla - jenom může být problém s nejvyšším dovoleným proudem výstupu u 4017, takže se možná bude muset použít nějaký ten oddělovací stupeň - jinak je to ale přesně tak, jak to napsala Andrea.
