Stránka 1 z 3
LED nesvítí
Napsal: 28 úno 2009, 15:57
od Superman1
Mužete mi poradit jak udělat takovouhle věc:
jak udělat ty cívky?
http://www.youtube.com/watch?v=wJcKySsS ... annel_page
namotal jsem 500 zavitů ale led nesvítí
Napsal: 28 úno 2009, 16:45
1) ty cívky musejí mít železné (obecně feromagnetické) jádro - stačí, když dutinu cívky vyplníš na potřebnou délku zkrácenými hřebíky nebo železným drátem
2) ty magnety jsou podle všeho výkonné neodymové trvalé magnety, obyčejné školní z feritu, na cvakání obrázků na plechovou tabuli, asi nebudou dost silné.
Jinak cívky podobné velikosti a tvaru bys mohl získat (pokud si netroufáš je vyrobit) od nějakého rybáře, co loví na prut - prodává se na nich vlasec na ryby...
Napsal: 28 úno 2009, 17:18
od Jindra2
500 je málo, tam bude pár tisíc závitů a magnety čím silnější, tím lepší.
Jindra
Napsal: 28 úno 2009, 17:25
od BOBOBO
Zahledej v muzeu Urob si sám . Je tam návod na pomaluběžný generátor pro vrtuli . Těch 500 vintů je až moc a tenkrát , si myslím , si o neodymu mohli nechat jen zdát .
Napsal: 28 úno 2009, 17:37
BOBOBO má asi pravdu - pokud se do té cívky naindukuje špičkově víc, než asi 20V a LED to nezkratuje kvůli opačné polaritě (je mmntálně polarizovaná v závěrném směru), prorazí se PN přechod a LED odejde do věčných lovišť a křemíkového nebe, aniž by jen vydala nějaký náznak záblesku světla. Doporučuju dát dvě LED paralelně k sobě a vzájemně jim otočit polaritu vývodů - říká se tomu také "antiparalelní zapojení". Svítit bude jen ta, která bude pólovaná propustně - a zároveň sníží napěťovou špičku na takovou hodnotu, že neohrozí tu druhou LED, v tom okamžiku pólovanou závěrně.
Napsal: 28 úno 2009, 18:42
od nxn
S těma závitama je to těžký....záleží jaký bude magnet...jaké bude jádro cívky, jaká bude vazba mezi cívkou a magnetem a ještě rychlost otáčení...jsou dvě možnosti...buď všechny parametry znát a vypočítat závity a podle toho vyrobit a nebo metoda zkusmo
Napsal: 28 úno 2009, 18:44
od Bernard
Je to pěkné. Míň závitů se dá nahradit menší mezerou mezi magnety a cívkami, nebo magnetickým obvodem za cívkami. Svítí to na kinetickou energii, tak asi se to potom dřív zastaví. Pomůžou těžší magnety nebo další závaží na CD! Asi se o totaky pokusím.
Děkuji za námět!
Napsal: 01 bře 2009, 00:11
od workhard
Bude to chtít najít nějaké optimum - málo závitů tlustého drátu bude naprd a hodně závitů slabého taky...prostě co nejvíc závitů co nejtlustšího drátu
Napsal: 01 bře 2009, 00:19
od kbulda
Podle hesla " nejlepší je dlouhej a tlustej "
Napsal: 01 bře 2009, 01:45
od Bernard
Asi správné zásady.
Už jsem jednou zkoušel napodobit jeden zázrak z YouTube - takový motýlek z drátu se točil okolo tužkového článku. Dokonce jsem usoudil, že tu působí interakce se zemským magnetizmem a tak lakem na nehty jsem vytvořil jakýsi komutátor, až po neúspěšných pokusech s výkonným zdrojem jsem přišel na to, že bez problémů se to roztočí proudem vzduchu z fénu. Tak už jsem více skeptický k takovým námětům.
Napsal: 01 bře 2009, 07:47
od jandu
Určite sa to dá urobiť. Mám takú LED baterku s malým generátorom - 3 ks supersvietivé LED a malé, pákovým prevodom poháňané dynamo. Magnet - nič moc, smaltovaný Cu drôt cca 0,12 mm. Žiadna iná súčiastka. Stačia malé otáčky, aby LED vydali jas. Jasné že pre svietenie to potrebuje vyššie otáčky. Myslým, že priemer vodiča x počet závitov /a magn.obvod/ v dyname zároveň slúži ako "odpor" pre obmedzenie max.prúdu.
Napsal: 01 bře 2009, 10:59
od zdenoeddie
Takuto baterku trochu inej konstrukcie mam aj ja, akurat je tam ziarovka, a dodnes funguje bezproblemovo. Takisto sa mi lubi ta honiaca baterka, kde v puzdre lieta magnet v cievke to nabija C a to potom rozsvieti LED. Je to zname aj z TV
Napsal: 01 bře 2009, 13:44
od Superman1
Re: BERNARD
Ty jsi myslel todle taky mam jeden doma funkční stači baterka neodym magnet a kus Cu drátu
http://www.youtube.com/watch?v=-DlEHfpjxCg
Napsal: 01 bře 2009, 14:28
od Bernard
Superman1 píše:Re: BERNARD
No přesně to je ono. Mně se to netočilo, holt nejsem superman
Jak si to vysvětluješ, že se to točí?
Napsal: 01 bře 2009, 15:40
od honza_jan
Bernard: Takhle funguje obyčejná laboratorní míchačka na kapaliny. Akorát u toho nikdo nedělá z lidí blbce.
Superman1: ... a určitě ti to fungje i na železné desce ... Že?
Svářecí drát do COčka se taky tváří jako měděný ... akorát je trochu víc pružnější.
