Vypinanie LG LM-M1040D
Napsal: 28 úno 2009, 20:58
od gabel
Zdravim.
Jeden znamy mi priniesol tuto vezu,ze sa po 30 min.vypne a ked ju chce zapnut tak ju musi vybrat nachvilu zo siete a potom znovu zapnut.
Je tam pouzity impulzny zdroj a v nom obvod STRX6759.
Boli tam nejake studene spoje a vymenil som aj elyty v primarnej casti.
Teraz to funguje ale ten STRX6759 sa velmi hreje po par minutach sa nan neda prilozit ani ruka.Napätia na sekundarnej strane su v tolerancii.
Chcem sa spytat ci nemate niekto schemu,lebo ju nikde nemozem najst.
Alebo nemate niekto podobnu skusenost?
Vopred dakujem
Napsal: 28 úno 2009, 21:18
A na sekudari su elyty dobre?
Napsal: 28 úno 2009, 21:58
od gabel
Na meranie elytov pouzivam iba vyrobenu skusacku,ktrora je v prilohe a ta mi ukazuje ze su OK
ESR meter nemam
Napsal: 28 úno 2009, 22:37
Ako tak citam, tak to vlastne meria ESR, akurat indikacia je len jednou LED pri 5 ohmoch. To je pre vacsie elyty prilis vela - ked ma napr. 1000uF elyt ESR 1 ohm, tak uz je na vyhodenie.
Napsal: 01 bře 2009, 11:33
od gabel
Tak skusim vymenit tie nad 1000 mikro,je ich tu 6ks.Potom dam vediet ako to dopadlo.
Napsal: 08 bře 2009, 11:38
od gabel
No takze tie kondiky som vymenil,ale pecie sa to stale aj v STAND-BY.
Napsal: 08 bře 2009, 12:55
od gabel
po asi 2 hodinach sa to vyplo,nemoze byt vadny ten ten STRX6759?
Napsal: 08 bře 2009, 13:41
Moze. Ma dobre chladenie?
Napsal: 08 bře 2009, 13:59
od zslaby
gabel píše:Zdravim.
Vopred dakujem
kdyz menis kondiky tak je davej na 105c stupnu abys mel jistotu ze vsechno je ok. vymenit kondiky kompletne ve zdroji a zkontroluj Diody jestli neaka neni vadná !!!
Napsal: 08 bře 2009, 14:34
od gabel
kondiky davam na 105 C,diody su OK
Napsal: 08 bře 2009, 14:36
od gabel
rnbw píše:Moze. Ma dobre chladenie?
Chladenie je tam od vyroby,taky malinky chladic,skusim este vymenit ten obvod
Napsal: 11 bře 2009, 19:09
od gabel
Takze vymenil som aj ten obvod,ale hreje sa stale,po zapnuti veze do siete ,nabehne rezim stand-by a zdroj piska.
Piskal mi aj jeden PC zdroj,ale tam pomohla vymena kondikov.
Vedeli by ste mi este niekto poradit,ze kde by som este mohol hladat chybu?
Napsal: 11 bře 2009, 20:06
od Jenys
gabel píše:Takze vymenil som aj ten obvod,ale hreje sa stale,po zapnuti veze do siete ,nabehne rezim stand-by a zdroj piska.
Pokud to píská, je zdroj přetížený. Závada může být na sekundární straně. U jednoho videa jsem měl zkratlou zenerku zapojenou na kladných pólech dvou větví a tam dělala přetížení. Ale to kolaboval zdroj už na primární straně. Zkontoluj vše i na tom sekundáru. Trafo by to být němělo. :lol:
Napsal: 13 bře 2009, 14:48
od gabel
Vsetky diody (nielen v zdroji) som skontroloval uz asi 3x vsetky su OK,takisto aj elyty
Napsal: 04 dub 2009, 12:01
od gabel
Chcem sa este spytat,ci by to prehrievanie nemohol sposobovat kondenzator 270u/450V docital som sa to na jednom polskom fore http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic844005.html
