KIA8210H-má niekto skúsenosti s týmto integráčom?
Napsal: 28 úno 2009, 22:17
od pali481
Zdravím. Nedávno sa mi dostalo do rúk jedno autorádio...také staršie na pásky presný typ neviem...a to s tým, že mu nejde zvuk...ako prvé čo som zistil bolo to, že koncový zosík dostáva na ľavý aj pravý kanál vstupný signál no v tomto zosíku akoby to viazlo
...Po pripojení toho autorádia na napájanie tento zosík občas akoby cykloval...striedavo zo zdroja odoberá a neodoberá šťavu..Skúšal som okolo neho meniť elyty no nepomohlo...potom som vymenil aj samotný integráč za nový-ekvivalent TDA-čko (dával som pritom bacha na to aby sa neprehrial pri letovaní), no stále bezo zmeny...vie mi niekto pomôcť? vďaka
Napsal: 28 úno 2009, 22:34
od vybihal
Asi jsi se přepsal ale náhrada za KIA8210H je TA8210H. Cykluje to i bez signálu? Kolik bere proudu? Datasheet najdeš tady
http://datasheet4u.com/search.php a měř.
Napsal: 02 bře 2009, 20:37
od ferys
Pri vymene je treba zkontrolovat pripojeni +12V ten IO nebyl 100%nahrada.
Zdravim ferys
Napsal: 28 dub 2009, 22:47
od kvako
Zdar. Skús si zmerať na tom koncáku vstup Stand-by a Mute. Stand-by (pin č.4) by mal mať pri zapnutom rádiu min.3 až 12V a Mute (pin č.1) okolo 1V. Ďalšia vec skús uzemniť vstupy ( ale ešte pred vstupnými kondíkmi) či ti to bude stále cyklovať. A potom ich uzemni priamo na koncáku a uvidíš. Potom skús popozerať výstup či nie je nikde skrat, cyklovaním môže nabiehať výstupná prúdová ochrana, ale to relativne zistíš aj odmeraním odberu ako spomínal vybihal.
Napsal: 29 dub 2009, 09:09
od michalnb
pali481 píše:Zdravím. Nedávno sa mi dostalo do rúk jedno autorádio...také staršie na pásky presný typ neviem...a to s tým, že mu nejde zvuk...ako prvé čo som zistil bolo to, že koncový zosík dostáva na ľavý aj pravý kanál vstupný signál no v tomto zosíku akoby to viazlo
Mám doma First s podobným problémom. Po prepólovaní "expertom" to vyhorelo. Vymenil som koniec, skúšal aj vstupy na dotik - tak funguje. Z interného zdroja(predzosíku) však pri zvýšení hlasitosti začne signál zakmitávať.(pri mooooc nízkej hlasitosti to hrá v pohode) Nemám od neho schému, takže ďalej som sa nepohol.
Napsal: 29 dub 2009, 20:21
od mi-ro
Několikrát se mi stalo že rádio někdo zapojil na 24V čímž nejen vodepsal IO koncáku ale filtrační elyt se nafouknul a ztratil úplně kapacitu. Pak to cyklovalo.
Napsal: 29 dub 2009, 20:26
od michalnb
Tak samozrejme si treba stiahnuť DATAŠIT 8210ky so základným zapojením a pokontrolovať všetko okolo.
Napsal: 09 kvě 2009, 22:08
od MiraSt
Čím napájíš? Potřebuješ zdroj, který dává alespoň 3 ampéry jinak to cykluje.
