Regulace tyristoru do zapojeních do gretzu.
Napsal: 28 úno 2009, 23:15
od jefo250
zdar měl bych takovej dotaz. :) . mam doma 4 výkonové tyristory TV955-200-18 zapojené do gretzu a potřebuji s nich udělat usměrnovač.. vím že do Gate třeba pustit otevírací napěti tj podle katalogu 3V 300mA takže se to dá udělat tak že z anody dam přes odpor a diodu přímo spoj na Gate a měl by se otevřít..:?: akorát jestli to bude fungovat i v gretzu ..vstupný napětí bude cca 45-50V .. jo a daji se regulovat všechny tyristory naraz nebo stačí jen dva ktere vedou ku kladnému pólu.. :roll:
Napsal: 01 bře 2009, 06:56
od Jindra2
Stačí odpor z anody do G bez diody. Regulace stačí u dvou.
Jindra
Napsal: 01 bře 2009, 09:07
od Sandal
Regulace stačí u dvou ale místo dalších dvou musíš dát diody :D
Napsal: 01 bře 2009, 11:34
od Stan3
Asi takhle,podle napětí ZD je hrubě stabilizované napětí na výstupním kondu.
Napsal: 01 bře 2009, 12:16
od zouzel1
Sandal píše:Regulace stačí u dvou ale místo dalších dvou musíš dát diody :D
Z těch dalších dvou přece může udělat diody...žoužel
Napsal: 01 bře 2009, 18:23
od Sandal
To může ale musí je řídit což mi připadá zbytečný.
K tomu schématu.Proč nepoužít můstek 2 diody a 2 tyristory?Takhle to má zbytečný ztráty.Nejdřív to usměrnit a pak teprve regulovat se mi zdá divný.Normálně v tom můstku řídit dva tyristory a je to.Prostě řízenej polomost.
Napsal: 01 bře 2009, 19:02
od Stan3
Diody D3,D4,D5,D6 jsou jen pomocné(1N400x),odpor R1 určuje proud Gate(300mA). Diody D1,D2 jsou dimenzovány nastejný proud jako tyristory.
Napsal: 01 bře 2009, 19:23
od zouzel1
[quote="Sandal"]To může ale musí je řídit což mi připadá zbytečný.
Proč by je řídil, stačí odpory z anod, jak píše Jindra2... žoužel
Napsal: 01 bře 2009, 19:57
od BOBOBO
A opět http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007052301 a jinak řízení je na čelní stránce fora , je to kopie z Amara .
Napsal: 01 bře 2009, 20:28
od jefo250
Pokud bych měl dve diody a dva tyristory tak to neřeším ale ja mám k máni pouze tyristory od 100 do 250A proto i tenhle dotaz.. ptam se jestli by šlo udělat z tyristoru gretzuv mustek tak že u každého tyristoru použiju z anody přes odpor a diodu na gate.. bude to fungovat??
Napsal: 02 bře 2009, 09:17
od Vaseks
Pokud půjde jen o usměrnění a ne řízení, tak bude.
Napsal: 02 bře 2009, 10:32
od BOBOBO
Asi chceš vidět toto . A číst toto .
Diody, diodové moduly a můstky.
Diody je také možné vytěžit ze starých rozbitých svářeček. Občas se podaří namísto diod vytěžit výkonový tyristor. Jak z takového tyristoru udělat diodu je na následujícím obrázku. Rezistor R vyhoví v rozmezí cca 10-22 Ohmů, dioda D postačí libovolná univerzální do 1A, např 1N4007.
