program na psaní programu
Napsal: 02 bře 2009, 10:15
od teo
Ahoj, potřeboval bych nějaký program v kterém bych si napsal svůj program pro svou 8951. Budu to tam rvát přes program flip po isp. Stahl už jsem visual studio,dev C++ a v těch jsem to nenašel jak napsat program *.C51 a pak jsem stahl pspad ten mě vždy dřív vyhovoval ale ten je bez kompilátoru
poradil by mě někdo nějaký program který to dokáže a má v sobě kompilátor a nebo nějaký kompilátor co jednodujě implementovat do PSPADu.
Napsal: 02 bře 2009, 10:33
od GeorgeB
PSpad umí používat externí kompilátory. V nastavení projektu je možnost nastavit externí kompilátor pomocí příkazové řádky. Pak už jen ikonka v panelu nástorjů nebo CTRL+F9 spustit vybraný kompilátor.
Napsal: 02 bře 2009, 10:34
od teo
a poradil by si mě nějaký kompilátor?
Napsal: 02 bře 2009, 10:49
od GeorgeB
teo píše:a poradil by si mě nějaký kompilátor?
V tomto bohužel neporadím. Ovšem David Matoušek ve své knize "C pro mikrokontroléry" uvádí program Keil uVision3 -Keil C51 ver. 8.05.
http://www.keil.com/
Napsal: 02 bře 2009, 11:28
od Bernard
Program je jen text, dá se napsat třeba v Notepadu, samozřejmě je pohodlnější specializovaný editor s kontrolou syntaxe, jako PSPad. Keil už je integrovaná aplikace, volně použitelná do 2K programu. Potom jsou tzv. řádkové kompilátory, bez uživatelského prostředí, které se spustí s názvem zdrojového souboru a výsledek je strojový kód nebo hex jako cílový soubor. Ty se spíš najdou free, třeba
http://sdcc.sourceforge.net/ .
Napsal: 02 bře 2009, 11:46
od teo
tak jsem stahl keil i sdcc ,ale nějuak to neumím nastavit v tom pspadu
nebo resp sem to nastavil podle sebě a nějak to nekompiluje . . .
Napsal: 02 bře 2009, 12:24
od GeorgeB
teo píše:tak jsem stahl keil i sdcc ,ale nějuak to neumím nastavit v tom pspadu
Taky mi to dalo než jsem to nastavil... Přikládám své nastavení pro kompilátor x51:
Napsal: 03 bře 2009, 11:46
od ZdenekHQ
Tohle používám na kratší programy, běží pod dosem, je tam i soubor na převod hex-bin. Je to klasika pro x51, některý registry navíc použitý v 52 je potřeba si správně "pojmenovat" nebo adresovat přímo.
simed_52.zip
Chtěl jsem vytvořit adresář Software a dát to tam, ale ten příšernej italskej upload-script přes pípácký záplaty php už neumí ani vytvořit zapisovatelnej adresář. CHMOD přes FTP neprojde. To by mě zajímalo, kdo získá odvahu ten Augiášův chlév uklidit... Takže je to v rootu jako všechno ostatní
Adresář vytvořen ručně, soubor přesunut...
Napsal: 03 bře 2009, 15:08
od ZdenekHQ
Mimochodem, pro K*il v7.06a existuje crack. Víc už nikomu neřeknu, musíte hledat. 33.1MB
Napsal: 04 bře 2009, 08:57
od teo
tak super už vše šlape jak má, moc díky za rady!
