Stránka 1 z 3
IGBT - krátkodobé odpínání žhavení 30-60A
Napsal: 02 bře 2009, 14:56
od Cust
Zdravím,
mám "RF elektronku" s přímožhavenou katodou. Napájím ji přibližně od 30 do 60 A (podle toho jak se mi katoda povede vyrobit).
Potřeboval bych napájení katody přerušit cca na 4-6 mikrosekund (může být i víc). Nejlépe by to chtělo asi na tu chvilku zkratovat zdroj.
Jelikož s vypínáním velkých proudů na tak malé časy nemám moc zkušeností, tak bych se chtěl poradit, jak by to bylo nejvhodnější...
Jo, opakovací frekvence zapínání a vypínání by byla něco kolem 400 Hz.
Dík
PS: katoda má asi desetinu ohmu (žhavím ji asi na 1700 °C), tedy většina napětí je na přívodním 25 m dlouhém kabelu.
Napsal: 02 bře 2009, 15:17
od ZdenekHQ
Zkratovat zdroj myslíš odpojit katodu a zkratovat proti nějakýmu potenciálu ?
Protože zkratovat přímo zdroj je trošku odvážný....
Napsal: 02 bře 2009, 15:19
od ZdenekHQ
Mimochodem - teoreticky po zařazení seriové tlumivky je to možný, špičky pak posbírat pořádným transilem....
Napsal: 02 bře 2009, 15:39
od Cust
je to zdroj proudu...
máte nějaký návrh na konkrétní spínač?
buď zkratovat zdroj na chvilku přes odpor (který by byl zhruba rovný odporu kabelů) + ještě odpojit tu katodu (přes katodu by mělo jít co nejméně proudu - mag. pole kolem katody mě ovlivňuje emisi)
Napsal: 02 bře 2009, 16:00
od Andrea
O elektronkách vím prd, takže mám
blbý dotazy, chápu dobře, že na
katodu jsou připojené dva zdroje,
jeden ji žhaví proudem 60A a druhý
na ní nastavuje napěti vůči zemi?
Jestli jo, tak jaké a jaký proud tam
teče?
Napsal: 02 bře 2009, 16:11
od ZdenekHQ
Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou.
Napsal: 02 bře 2009, 16:17
od Maskot
Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
Napsal: 02 bře 2009, 16:22
od Cust
Andrea píše:O elektronkách vím prd, takže mám
teče?
no ona to není úplně elektronka, katoda je na zemi a místo anody je mikrovlna, emise (tedy "anodový" proud) odhaduju na sto ampér na centimetr čtvereční, vzhledem k velikosti katody na cca deset ampér
Napsal: 02 bře 2009, 16:25
od Cust
Maskot píše:Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
pokud to vypnu jen na jednotky mikrosekund, tak můžu říct, že teplota katody se nemění...
Napsal: 02 bře 2009, 16:27
od Maskot
No prave
porad nemohu prijit na to proc vypinat,kdyz z toho ty elektrony stejne litaj porad
teda skoro stejne.
Napsal: 02 bře 2009, 16:31
od Cust
magnetické pole kolem přívodů ohýbá jejich dráhu...
potřebuju na ty jednotky mikrosekund ty elektrony přesně fokusovat
pak ať se děje vůle boží
Napsal: 02 bře 2009, 16:34
od Cust
ZdenekHQ píše:Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou.
to vypadá suprově, dík za typ
jen ještě, jelikož píšou drain current 160 A (pulse peak value), tak by to mohl přežít i sám (bylo by na něm max jednotky Watt)
Napsal: 02 bře 2009, 16:36
od breta1
Slo by to asi zkratovat FETem za 40 Kc, napr
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=213-220
ma jen 0,005 Ohm a snese 170A
Napsal: 02 bře 2009, 16:51
od Maskot
Dik za osvetleni problemu,at se dari!
Napsal: 02 bře 2009, 16:52
od Cust
díky, já jsem jen potřeboval nakopnout správným směrem na vhodný typ spínače
s tímto už to dám dokupy
Ještě jednou díky všem. Čust
