Tlumivka
Napsal: 03 bře 2009, 19:10
od Karbus
Zdarec,
Potřeboval bych poradit jak snížit výkon elektronickýho předřadníku pro zářivku. Ten co jsem sehnal je nějaký noname a byly v něm sežehlý tranzistory a nějaký odpory. To jsem opravil a ted mě zajímá jak mu snížit výkon z 20W na 11W. Napadlo mě, že by stačilo přimotat závity na tlumivku. Ale nevím kolik. Zatím hodlám postupovat takto: Zjistím si odmotáním kolik je tam závitů. 11W je proti 20W asi polovina, to znamená poloviční proud a z toho vyplývá dvojnásobná indukčnost. A ted jak z tý indukčnosti vypočítám počet závitů. Jádro zůstane stejný, vzduchová mezera tam není. Zapojení stejný jako v úsporce. Věděl by někdo jak to dál dopočítat? Protože mám takový tušení, že indukčnost nestoupá lineárně s počtem závitů.
Díky
Napsal: 03 bře 2009, 19:17
od promise
Máš správné tušení -indukčnost roste se čtvercem počtu závitů.Tedy dvakrát více závitů -čtyřikrát větší indukčnost.
Napsal: 03 bře 2009, 19:50
od Karbus
Díky
Tak to nebude zase tak těžký vypočítat.
Čistě teoreticky bych měl navinout: odmocnina ze 2 * současný počet závitů. Je to tak? Pro dvojnásobnou indukčnost.
Napsal: 03 bře 2009, 20:14
od Crifodo
Pozor na dvě věci, výkon na trubici se nemění lineárně s impedancí předřadníku, protože výboj v trubici má na napětí nelineární průběh odporu. Druhá zrada je to, že indukčnost tvoří kromě reaktance i rezonanční obvod s kondem mezi konci trubice a když změníš indukčnost, nemusí se tak dobře zapalovat výboj při startu. Budeš muset měnit i ten kond (2-10 nF).
Nejpohodlnější je použít hrniček s mezerou, tu vyplnit polyuretanem (třeba mezikruží z balení CD, bílý kotouček z porézního plastu) a za měření primárního výkonu přitahovat/povolovat. Pak indukčnost změříš a navineš na míru.
Napsal: 03 bře 2009, 21:45
od Devo70
Crifodo píše:Pozor na dvě věci, výkon na trubici se nemění lineárně s impedancí předřadníku, protože výboj v trubici má na napětí nelineární průběh odporu. Druhá zrada je to, že indukčnost tvoří kromě reaktance i rezonanční obvod s kondem mezi konci trubice a když změníš indukčnost, nemusí se tak dobře zapalovat výboj při startu. Budeš muset měnit i ten kond (2-10 nF).
Nestačilo by znížiť len hodnotu kondu? Tým pádom poklesne prúd trubicou a následne aj príkon.
Napsal: 03 bře 2009, 21:54
od Haty
Napsal: 03 bře 2009, 22:57
od Karbus
To Crifodo:
Perfektní nápad, ale myslím, že stejně jako hrníček poslouží i EE jádro. Navinu to podle toho svýho předpisu a pak to odladím tou mezerou a zakápnu lepidlem. Nemám totiž možnost to změřit, nemám LC metr ani osciloskop.
To Devo 70: S tim kondíkem nevím jak by to šlapalo, ale asi by to šlo. Jenomže mě to stejně nevyhovuje, protože chci ty zářivky pripojit dvě. Ale kdyby to šlo, byla by to paráda, přeci jenom je to bez motání.
To Haty: tohle znám, ale přijde mi to zbytečný to dělat kvůli 22 Watům.
Ještě by mě zajímalo, jestli není možné nějak ty zářivky zapojit(sériově, paralelně) Pak by to mělo jít i bez úprav. Někde jsem četl, že by snad mělo stačit spojit dva a dva vývody na trubici a žhavit jen krajní vlákna, ale co je na tom pravdy, nevím.
