meranie doby prevadzky plynového kotla
Napsal: 03 bře 2009, 23:20
od pretender585
potrebujem nejake zapojenie na meranie doby prevádzky plynového kotla pri vykurovaní. napadlo ma dať niečo medzi kotol a termostat (ale neviem čo by sa tam mohlo merať) a spojiť to s nejakým datalogerom (datovým zaznamnikom), z ktorého by som to neskôr stiahol do PC.
neviete niekto ako funguje termostat? Z kotla idu dva kabliky do termostatu ja si myslím že pri určenej teplote ävychladnutí) sa v termostate tieto dva kabliky spoja a pri zohriati na určitú teplotu zase rozpoja mám pravdu alebo nie?
Napsal: 04 bře 2009, 03:16
od MOTOROLA
Máš pravdu.V termostatu je relé,které při sepnutí dvojlinku spojí.
Napsal: 04 bře 2009, 07:07
od BOBOBO
Co máš dát do cesty ke sledování doby chodu se zde mnohokrát psalo . Myslím , že to bylo něco o slave zásuvce . Dokonce se to i prodává , takže pokud nejsi bastlíř tak jen koupíš . Když naběhne kotel , tak se na slave zásuvce objeví také 230 a ty můžeš přímo pustit do počitadla provozních hodin na 230 . Nebo těch 230 převedeš na úroveň dle Tvé potřeby . Dá se vložit jazýček , antiparalelní diody a spínat optotriac atd ...
Napsal: 04 bře 2009, 09:13
od Sendyx
Na tohle jsem známému sehnal několik počítadel provozní doby z radiostanic. Je to motorek s převodovkou do pomala a počítadélkem, bez resetu. Řešil nějaké reklamace hořáků.
Napsal: 04 bře 2009, 09:33
od vrky
Počitadlo provozních hodin zapojit někde v obvodu kotle.
http://www.e-soucastky.cz/pocitadlo-pro ... z+dp63327/
Napsal: 04 bře 2009, 09:51
od BOBOBO
Lézt do obzvláště rodinného , nebo cizího kotle se zapovídá .
Napsal: 04 bře 2009, 12:24
od renda15
Některé termostaty přímo měří provozní dobu kotle, jde to i nulovat. Možná by to byla nejjednodušší cesta, je to otázka asi 1000 Kč.
Napsal: 04 bře 2009, 17:55
od Honza_dy
Na termostat bych počítadlo nezapojoval. Výsledky nebudou přesné. Uvědom si, že hořák vysazuje po dosažení teploty topné vody, takže by ti to napočítalo spoustu času navíc. Pokud svou úvahu vztáhnu na kotel PROTHERM KLO který mám doma, tak bych situaci řešil bezkontaktním snímáním stavu elektromagnetu, který otevírá přívod plynu k hořáku. Nedojde k zásahu do kotle a dostaneš přesné výsledky. Dalo by se to provést např. halovou sondou, nebo jazýčkovým kontaktem.
Napsal: 05 bře 2009, 21:02
od pretender585
máš nejake konkretne schemy alebo obrazky, nemám skusenosti s halovymi sondami ani jazyčkovymi kontaktmi, dik moc.
Napsal: 06 bře 2009, 11:06
od Honza_dy
Konkrétní rady ti takhle na dálku nedám. Řešení problému závisí přímo na typu kotle. U mě je ovládací cívka odkrytá a umožňovala by přilepení nějakého toho senzoru. Pokud nemáš ponětí jak funguje jazýčkový kontakt, nebo hallův senzor tak bych ti ani nedoporučoval se do stavby takového zařízení pouštět.
Tady je alespoň obrázek jazýčkového kontaktu
Napsal: 06 bře 2009, 16:08
od kbulda
K tomu mu ale musíš napsat, že je to velký 15 až 25 mm, aby si nemyslel, že je to takovejhle macek ve skutečný velikosti.
Napsal: 06 bře 2009, 17:24
od Honza_dy
Jo jo, příště si na to dám pozor.
Napsal: 06 bře 2009, 22:09
od vrky
Jazýčkové relé s kontaktem dlouhým 17cm? To by bylo zajímavé.
Napsal: 08 bře 2009, 12:59
od pretender585
OK dik za bližšie info už som si niečo o tých jazyčkových kontaktoch našiel. pokusim sa to nejako spojit s mojím kotlom (LEV 24KKV) a potom sa ozvem ako to dopadlo.
Ešte jedna otazka máte niekdo skusenost s nejakým Datallogerom (datový zaznamnik) ? Ja by som chcel postaviť tento (príloha).
Napsal: 08 bře 2009, 15:18
od Honza_dy
Nechápu z jakého důvodu chceš použít dataloger? Na počítání provozních hodin je nejjednodušší a nejlepší ten mechanický strojek co ti posílal vrky. Vyrábí se na napětí 24, 115 a 230V, spotřeba několik mA. To chceš mít přesný přehled o tom kdy ten kotel běžel, nebo ses rozhodl že to musí být hi-tech super digi zařízení?
