Přenosný tv. TESLA - LCE CK - 3362
Napsal: 04 bře 2009, 10:44
od PETOS
Televizor funguje,ale obraz má barevné kontury a tím pádem vypadá neostře.Přikládám fotky(lépe se mi nezdařily).
Napsal: 04 bře 2009, 15:59
od kokun
Píšeš
přenosný, ale ne "bouchací"
S tím TVP někdo příliš bouchl, až došlo k rozeštelování .......... a nebo to byl "odborný zásah"
Napsal: 04 bře 2009, 18:00
od Habesan
Konvergence.
Jak by to mohl vědět, ve školách se to (už) neučí, servisy zavřeli, a knížky se nečtou.
Napsal: 04 bře 2009, 18:14
od mi-ro
Jste puntičkáři, kdo pamatuje Rubíny, Elektrony a spol tak ví že tohle je "v normě". Jenže tenkrát se to běžně nastavovalo, taky co zbývalo po výměně báně a nasazení vychylovaček. Dneska vych. cívky napasuje a naství počítač, zalepí a basta. Proto se podívej jestli vychylky nejsou uvolněný a pokud ano, pokus se je umístit na původní místo. Pokud je to závada způsobená pádem, jak tady píšou, tak to sorry. Je pohnutá maska uvnitř obrazovky a to se jak známo opravuje blbě.
Napsal: 04 bře 2009, 18:16
od zajemce
Jo bývalo -statický a dynamický - a jak po nastavování boleli oči (když nebyl po ruce generátor mříží).Teď je to jednodušší - na kroužcích na obrazovce je fixační barva - stačí srovnat do lajny.
Napsal: 04 bře 2009, 18:17
od pajosek2
Netočil jsi těmi kroužky čistoty barev ,co jsou na hrdle,že?
Napsal: 04 bře 2009, 18:43
od PETOS
S nastavovacími kroužky na hrdle obrazovky jsem samozřejmě nehýbal,až takový diletant nejsem.Vychylovačky se ani nehnou.
Že by ta maska?Nejsem si však vědom,že by s televizorem někdo bouchnul,alespoň se k tomu nikdo nepřiznal.
Napsal: 04 bře 2009, 18:49
od pajosek2
Nech to být nebo to nepůjde vůbec. Bydeš se muset smířit s faktem,že s tím nic nenaděláš.
Napsal: 05 bře 2009, 01:18
od Mysteri
PETOS píše:S nastavovacími kroužky na hrdle obrazovky jsem samozřejmě nehýbal,až takový diletant nejsem.Vychylovačky se ani nehnou.
Si istý, že s krúžkami na obrazovke nik nehýbal? Vo výrobe po nastavení sa väčšinou maluje na krúžky ČIARA. Sedí???
Napsal: 06 bře 2009, 11:05
od PETOS
Kluci,díky za rady.Ta obrazovka je skutečně v háji.Pořád jsem si to nechtěl připustit,protože vychylovačky drží pevně,kroužky taky sedí.Asi bude hnutá ta maska.Pohledal jsem v garáži obdobný vyřazený televizor a přendal šasi.S tou jinou obrazovkou je obraz bezvadný.
Ještě jednou díky.
Napsal: 06 bře 2009, 12:08
od Robosand
No a teraz už môžeš laborovať s pôvodnou obrazovkou. Možno by sa, ako tak, dali upraviť farby...
