C 445
Napsal: 04 bře 2009, 17:08
od misumi
Chci se podělit s diagnostikou závady.Jsem v oboru nováček-stále se musím učit.Opravařinou se živím asi jen 30let.Dostal jsem na stůl c445 se závadou-nejde obraz.Vn-ok,žhavení -ok,na katodach-150V.Po přidání g2 obraz bez kontrastu jen kontury ,ani osd není vidět.SCC-učebnicový-přesto vyměněn ic503,301,a vertikál.Hlásím stále stejné.Napětí pro kontrast a jas -ok.Omezovač kontrastu odpojen-stále nic.Pak jsem zjistil,že když uberu na zdroji cca 20v tak obraz naskočí.Seděl jsem na ní 3dni.Už je opraveno,chci vás jen vyzkoušet z nálezařiny.Jak by kdo postupoval.
Napsal: 04 bře 2009, 17:22
od misumi
Není problem napsat -byl to R nebo C 123 ,Ale ta nálezařina-takle hezky jsem si už dlouho nepohrál.Koho to baví stále letovat studenáky a měnit nafouklé kondy.Toto bylo to správné nálezářství.
Napsal: 04 bře 2009, 17:40
od kokun
misumi píše:Není problem napsat -byl to R nebo C 123 ,Ale ta nálezařina-takle hezky jsem si už dlouho nepohrál.Koho to baví stále letovat studenáky a měnit nafouklé kondy.Toto bylo to správné nálezářství.
No jo - ale možná právě proto, to někteří z nás (nechci tvrdit "všichni"), vůbec ještě dělají. (To víš - nevyděláš, ale zato se "nasměješ"). :roll:
(Tvůj "rébus" jsem zatím neštudoval!)
Napsal: 04 bře 2009, 17:46
od zajemce
Jo někdy to potrápí.TV Daewoo - zvuk šel,obrazovka svítila celá,ale s barevýma flekama - obraz žádný (jako bez ostření).Nakonec to byl výstupní elyt vertikálu,který měl zkrat.
Napsal: 04 bře 2009, 17:50
od misumi
zajemce píše:Jo někdy to potrápí.TV Daewoo - zvuk šel,obrazovka svítila celá,ale s barevýma flekama - obraz žádný (jako bez ostření).Nakonec to byl výstupní elyt vertikálu,který měl zkrat.
To má logiku obraz byl posunut stejnosm.napětím mimo stínítko.Kdysi dávno muj nejmenovaný kolega pří této závadě vyměnil obrazovku u rubína 714.
Napsal: 04 bře 2009, 18:20
od kokun
misumi píše:
Pěkná záludnost (už proto, že zkrat nebývá až tak často!), ani se nenaděješ, do minuty se ozve "cinknutí" (takové divné ťuknutí) a už slyšíš jenom "ššššš" - a baňka je "baňkovém nebi" :lol:
(Propálená díra pod vychylovačkama)
Napsal: 04 bře 2009, 20:44
od exodus
misumi píše:Chci se podělit s diagnostikou závady.Jsem v oboru nováček-stále se musím učit.Opravařinou se živím asi jen 30let.Dostal jsem na stůl c445 se závadou-nejde obraz.Vn-ok,žhavení -ok,na katodach-150V.Po přidání g2 obraz bez kontrastu jen kontury ,ani osd není vidět.SCC-učebnicový-přesto vyměněn ic503,301,a vertikál.Hlásím stále stejné.Napětí pro kontrast a jas -ok.Omezovač kontrastu odpojen-stále nic.Pak jsem zjistil,že když uberu na zdroji cca 20v tak obraz naskočí.Seděl jsem na ní 3dni.Už je opraveno,chci vás jen vyzkoušet z nálezařiny.Jak by kdo postupoval.
C705 ?
Napsal: 05 bře 2009, 00:56
od Mysteri
exodus píše:
C705 ?
Toto som ešte nemal, ale tiež by som išiel najprv po C705ke. Avšak, zaráža ma ,,150V" na katódach? Merané čím? Oscíkom, alebo multíkom? Ak je ten údaj O.K. - tak ,,odporný" :lol: prechod na VD402, prípadne stuďák niekde na trase...To napätie 150V je totiž divné...Najprv by som riešil toto. Isto to bude ale nejaká nelogická haluz, mnohí sme sa už s niečim podobným v praxi stretli - všetky súčiastky sú O.K., len zariadenie v celku nefunguje... :wink:
Napsal: 05 bře 2009, 03:11
od Návštěvník
Těžko říct , snížil jsi napětí na horizontálu o cca 20V a obraz naběhl . Pak by to mohl být vadný stab. na 12V .
Napsal: 05 bře 2009, 07:39
od mates13
Samozřejmě, že bylo vadné VN trafo, které výbojem s ohromným zábleskem zničilo EEPROM s ovládači ke zdroji..... na řešení, vzdálenou diagnostiku a opravu těchto závad se na tomto fóru pohybuje superman - TV opravář, vystupující pod nickem KONDIK....který každého jen uráží, do každého se naváží a sám nic kloudného nikdy neřekne...
Napsal: 05 bře 2009, 07:53
od misumi
Tak jste mi dostali.Byl to C705.Napětí měřeno na katodach moltimetrem,na c705 210v a zvlnění cca3všš.Problem je v tom,že toto napětí je filtrováno ještě c416 a proto se zdálo ok.Opravdu SMEKÁM.
Napsal: 05 bře 2009, 09:27
od exodus
misumi píše:Tak jste mi dostali.Byl to C705.Napětí měřeno na katodach moltimetrem,na c705 210v a zvlnění cca3všš.Problem je v tom,že toto napětí je filtrováno ještě c416 a proto se zdálo ok.Opravdu SMEKÁM.
Hm, v poslednom čase klasika, až nato že telky neopravujem 30 rokov, a keď som toho hladal prvýkrát, tak mi to netrvalo 3 dni ale nejakých 15-20 minút (a nemusel som pritom meniť vertikál).
To: Mates13 - ty už drž hubu, už mi lezieš na nervy. To čo tu píšem, je len alen moja vec.
Napsal: 05 bře 2009, 11:09
od mates13
exodus píše:
Má odpověď je stejná jako ve vlákně, kde sis začal..namachrovanej supermane...
Napsal: 06 bře 2009, 03:29
od Návštěvník
Pokud jsi měl na C705 210V se střídavinou cca 3V šš , pak bych to pokládal za téměř normální . Buď jsi se sekl v hodnotách , nebo tvůj měřák je hausnumerák .
Ivan
