displaj z videa
Napsal: 06 bře 2009, 15:34
od feroarn
zo stareho videa som si vytiahol displej, myslim ze je to klasicky segmentovy led ale neviem ako ho zapojit na sebe ma napisane FV496G
na tejto stranke predavaju podobny typ
https://www.hqelektronik.hu/info/en/va00259.html
uz som skusal najst spolocnu anodu lebo vycsina vyvodov je pripojena ku procesoru takze predpokladam ze to bude so spolocnou anodou led dysplej
dakujem za odpovede pripadne datasheet, nemohol som to na internete najst
Napsal: 06 bře 2009, 15:53
od Andrea
feroarn píše:zo stareho videa som si vytiahol displej, myslim ze je to klasicky segmentovy led ale neviem ako ho zapojit na sebe ma napisane FV496G
https://www.hqelektronik.hu/info/en/va00259.htmluz som skusal najst spolocnu anodu lebo vycsina vyvodov je pripojena ku procesoru takze predpokladam ze to bude so spolocnou anodou led dysplej
Spíš to bude multiplexovaný VFD se společným žhavením
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
Napsal: 06 bře 2009, 15:57
od Hill
Tohle má do LEDek daleko - je to VFD (někdy nazývaný ELD, čili elektroluminiscenční displej), na bázi magického oka. Je to prostě plochá lampa. Vakuová, se žhavením, multiplexním řízením anod i mřížek. Zkrátka ITRON (tak se jmenuje podle výrobce NORITAKE ITRON, zastoupeného u nás například firmou Quittner + Schimek).
V tomto případě je důležitější znát typ toho driveru a způsob jeho komunikace. Jinak ti po připojení těch obvyklých 2,4V na žhavení, 5V a 12V pro procesor, případně dalšího napětí (klidně i 30V) pro anody, dále rezonátoru či krystalu, půjdou nanejvýše hodiny. A i na ty hodiny to je nejlíp oprásknout zapojení z příslušného videa nebo to vzít s celou deskou.
Napsal: 06 bře 2009, 16:41
od Crifodo
využitelnost je sporná, bývá to pár skupin sedmisegmentovek a pak jednoúčelově rozmístěné segmenty tvořené celou skupinou znaků, jestli využiješ třeba 4 číslice pro hodiny nebo počítadlo z 15 cm displeje, nic moc
Napsal: 06 bře 2009, 17:36
Vacsinou to byvaju tie VFD, ale uz som videl aj video s LED displejom (Panasonic).
