Multimeter Uni-t UT71A
Napsal: 07 bře 2009, 18:04
od NEONI
Kúpil som si tento multimeter a má jednu hroznú vlastnosť - stále pípa bzučiak..Je jedno, či chcem merať prúd, napätie, frekvenciu...Iba pri meraní odporu je ticho.. Nikde v nastaveniach prístroja som to nenašiel , a rád by som sa vyhol odpojeniu samotného bzučiaku. Neriešil niekto tento problém?
Napsal: 07 bře 2009, 18:50
od Davidus
reklamovat jestli je v záruce
Napsal: 07 bře 2009, 20:41
od rudoex
Skus vymenit bateriu.
Napsal: 07 bře 2009, 21:47
od NEONI
Batéria to nerobí..Nechce sa mi veriť, že by bola chyba v ňom a zároveň sa mi nechce veriť, že toto je normálny stav..Keby som s ním robil pol dňa tak ohluchnem, má to snáď 100 dB
Napsal: 23 bře 2009, 21:40
od kkk
Je potřeba v nastavení vypnout horní a dolní mez měřených hodnot. Pokud jsou tyto hodnoty nastaveny na 0, píská pořád, je třeba je nastavit na OFF a nebo na větší rozpětí.
SETUP-LOW podržet STORE - (OFF) - SETUP - HIGHT - STORE - (OFF) - EXIT
