Náhrada tranzistoru C3229.
Napsal: 08 bře 2009, 14:22
od stasek
Dobrý den, jedna dobrá duše mě poradila jak na odstranění načervenalého obrazu v televizoru výměnou tranzistorů na hrdle obrazovky. Jsou tam C3229, předpokládám, že datasheet k tomu je KTC3229, nic podobnýho jsem nenašel. Jako náhradu bych asi zkusil BF871, je to na stejném místě u SONY. Datasheet je celkem stejný, pouze nožky mají jiný pořadí, což by nebyl problém. Tak bych rád od znalců věděl, jestli se nemýlím. Díky.
Napsal: 08 bře 2009, 14:36
od gino
Mal som podobnú chybu a jedného Hometechu. Naozaj bol vadný tranzistor BF423 na hrdle. Po výmene za KF423 (sa mi zdá, že má tiež inak zapojené nožičky ako BF) bolo všetko ok.
Ten svoj tranzistor skús hľadať ako 2sc3229.
Napsal: 08 bře 2009, 16:09
od stasek
Není už aktuální, BF871 bez problému vše vyřešily.Díky.
