O.K.-Line OK 4389
Napsal: 08 bře 2009, 16:08
od xxxe
Dostala se ke mně tahle projekční se závadou.Jenže už v ní někdo byl ale opravit se mu nepodařila.Asi po minutě bliknou obrazovky a zelená pak svítí tak na půlku výkonu než má.Červená a modrá vůbec.Žhavení jede.Nemáte někdo radu na co se zaměřit?Nemůže to dělat jedno vadný TDA 6111Q?Nebo aspoň schémátko.
Díky za každou pomoc.
Napsal: 10 bře 2009, 07:34
od xxxe
Tak elka i TDAčka jsem dal a stejný.Chassis je podobný s Telestar chasis PE-5 ale přesně na tuhle mrchu jsem nenašel.Na DPS jsou jen označení JUT7.820.082 atd.Podle toho jsem našel ten Telestar ale jinak je na netu prd.
Napsal: 10 bře 2009, 20:13
od xxxe
Takže závadu jsem nakonec našel,po zahřátí TA1360ANG to lehne,při jeho chlazení(stačí položit pasiv.chladič)to jede.Ale IO se již po třech letech nedá sehnat takže to bude na vrak.
Napsal: 10 bře 2009, 20:54
Prirob tam chladic s ventilatorom
Napsal: 10 bře 2009, 21:32
od xxxe
Už tam ten chladič + ventilátor testuju asi 3 hodiny,ale nezamlouvá se mně to.Sice to zatím bez problémů jde ale...Budu rači když seženu to TA1360ANG a bude to opraveno jak má.Pak tam stejně ten chladič dám ale bez ventloše.
Napsal: 25 bře 2009, 20:07
od xxxe
Tak na konec jsem koupil v USA až ten IO a telka už maká v pohodě.
