Prokovení po domácku
Napsal: 08 bře 2009, 23:47
od p4ul
Zaujalo mě po domácku vyřešené prokovení DPS. Koukněte na
http://web.bxhome.org/image/prokoveni-desky-dutymi-nytky. Nevíte kde tyto malé nýtky sehnat?
Napsal: 08 bře 2009, 23:50
od zdenoeddie
Kolko by ste ich chceli?
Napsal: 08 bře 2009, 23:51
od stepa
Nedavno je tady jeden prodaval...uz jsou pryc. Koupil to kamarad.
Napsal: 09 bře 2009, 00:10
od Erny
Byly i na AUKRU za směšnou cenu.
Napsal: 09 bře 2009, 08:29
od yakl
Mňa by skôr zaujímalo, či by sa nedalo doma prekovovať elektrochemicky, tak isto ako vo výrobe. Neviete niekto, akú chemikáliu používajú na vytvorenie vodivej vrstvy na prekovenie otvorov? Lebo použiť grafitovú vrstvu tak, ako sa používa pri normálnej galvanoplastike a galvanostegii to sa vďaka malým otvorom nedá.
Napsal: 09 bře 2009, 17:35
od taz
Kód: Vybrat vše
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/through-hole-plating/index.htm
Jde.
Napsal: 09 bře 2009, 19:06
od Smrcek
Hi.. to co jsi viděl, byly nýtky o průměru 1,6mm a 2 mm dlouhé. To jsem měl ještě zásoby z dob "hlubokého míru" ale loni jsem koupil na holickém setkání nýtky o průměru 2mm délky 2.5mm. S těmi se sice dá taky prokovovat, ale už jen větší plochy nebo průměry. Takže doporučuji jít mezi lidi a hodně se koukat okolo sebe. Maloprodej takové bižuterie se obchodníkům nevyplácí, proto prodávají přebytky a ležáky po burzách.
Napsal: 09 bře 2009, 23:28
od otakarv
Napsal: 09 bře 2009, 23:39
od vybihal
Daly by se použít kabelové dutinky neizolované?
http://www.ppelektro.cz/dutinky-neizolovane/
Napsal: 10 bře 2009, 00:29
od otakarv
Jak se tak dívám,tak určitě ano.Délka se vhodně přizpůsobí,jsou měděné a navíc pocínované.Rozměry jaké už jen chceš,akorát to množství v balení by mohlo být menší.
Napsal: 10 bře 2009, 00:35
od Cust
já používám drátky (nožičky z rezistorů) a zápájím je z obou stran - je to řekl bych nejlevnější...
Napsal: 10 bře 2009, 06:39
od Smrcek
Cust píše::-)
..Pokud se jedná o NF aplikace, tam ty drátky jistě stačí. Když jde "do tuhého" a máte dělat VF zesilovač s využitelným ziskem dle kat. listu a dobrou stabilitou (většinou od 50 MHz výše) je třeba přikročit k radikálnějšímu opatření aspoň s těmito nýtky...
Napsal: 10 bře 2009, 09:14
od Cust
na GHz zesilovače bych to nepoužil
na desítkách MHz bych to zas tak moc neřešil, ale to samo mluvím o bastlu pro sebe, na profi věc udělám profi tišťák...
