Akai1407 oprava
Napsal: 09 bře 2009, 10:39
od severo
Po zapnuti vypinaca nenabehne zdroj +17V vporiadku ,+112V predpokladam ze je to budenie vn lebo nemam citatelnu schemu,povyspajkovani BUH315D(pozicia Q404)toto napätie nabehne ,nevie niekto poradit ako zmeram ten TRanzistor lebo podla datashet je vo vnutri puzdra aj dioda a odpor....
Napsal: 09 bře 2009, 11:17
od kokun
severo píše:Po zapnuti vypinaca nenabehne zdroj +17V vporiadku ,+112V predpokladam ze je to budenie vn lebo nemam citatelnu schemu,povyspajkovani BUH315D(pozicia Q404)toto napätie nabehne ,nevie niekto poradit ako zmeram ten TRanzistor lebo podla datashet je vo vnutri puzdra aj dioda a odpor....
Asi jsi toho ještě moc nenaspravoval, když tu píšeš takové nesmysly :roll:
Jak může být stejnosměrné napětí "nějaké buzení VN" - když je buzení, tak to asi budou nějaké pulzy, nemyslíš? Ty impulzy totiž "chodí" na bázi toho trandu, který nedovedeš posoudit, či je vadný! (Nehledej v tom příliš vědu - když bude vadný, tak bude "šlusnutý durchom-durch", tzn., že to poznáš i "blbým šlusmetrem" - bez ohledu na "vnitřní odpory, či diody" !!!). A to Uss se přes prim. vinutí VN-tr. přivádí na jeho Kolektor! Pokud "chybí buzení - v té Bázi", tak to Uss (+B/112V !!!) na tom Kolektoru přímo naměříš! A pokud je ten trand vadný (jakože s největší pravděpodobností je!), tak napřed odstraň příčinu, než "odrovnáš" další :lol:
Ale nejenže jsi toho ještě moc neopravil, ale ani nic nečteš - toto všechno tady ve starších vláknech bylo snad 100x :opravar:
Napsal: 09 bře 2009, 14:23
od Carel
Tak stále nabývám dojmu,jak se z disk.fora tv stává radio kroužek pro začátečníky.Nedivím se kondíkovi a spol.,že již neradí.Tak už to mají těžké se servisem a pak vrtalové,co zničí, se těžko po nich spravuje.Dobré starší přístroje jdou pak do "kytek". :cry:
Napsal: 09 bře 2009, 16:23
od komeky
Páni, súhlasím s vašim názorom. Občas sa tu človek aj dobre pobaví.
