Vysávač Prominent
Napsal: 09 bře 2009, 12:25
od Jancis1
V motore 1600W boli už krátke uhlíky a preto nešiel. Lamely nie sú poopaľované. Po výmene uhlíkov motor ide, ale cez reguláciu s ním trhá nepravidelne a ide tak prerušovane a keď zaberie vtedy sa zaiskrí aj pri uhlíkoch. Keď som ho skúšal na 30V jednosmerných, tak mi šiel plynule. Keď ho dám priamo na 230V, tak síce s ním netrhá, ale silno iskria uhlíky. Meraním odporu kotvy som nič nezistil. Aký je váš názor, môže zlá kotva spôsobovať to že regulácia zblbne a preto ide trhano?
Napsal: 09 bře 2009, 14:40
od zdenoeddie
Jancis1 píše:V motore 1600W boli už krátke uhlíky a preto nešiel. Lamely nie sú poopaľované. Po výmene uhlíkov motor ide, ale cez reguláciu s ním trhá nepravidelne a ide tak prerušovane a keď zaberie vtedy sa zaiskrí aj pri uhlíkoch. Keď som ho skúšal na 30V jednosmerných, tak mi šiel plynule. Keď ho dám priamo na 230V, tak síce s ním netrhá, ale silno iskria uhlíky. Meraním odporu kotvy som nič nezistil. Aký je váš názor, môže zlá kotva spôsobovať to že regulácia zblbne a preto ide trhano?
pri 30V= sa ti roztocil hej?
Vycisti potenciometer na regulacii, a na kotve neboli pozanasane medzery v komutatore?
Napsal: 09 bře 2009, 14:47
od Jancis1
Ano na 30V jednosmerných sa roztočí v pohode to je normálne a aj na 19V striedavých sa roztočí. Pri 50V striedavých už z jedného uhlíka iskrí asi 3mm v smere otáčania. Asi bude v háji kotva.
Napsal: 10 bře 2009, 10:20
od Jindra2
Nové uhlíky nesedí na vyběhaném kolektoru, vyčistit mezery, přesoustružit kolektor, bude-li jiskřit dál, tak vyhodit.
Jindra
Napsal: 10 bře 2009, 12:32
od zdenoeddie
Tak novu kotvu. Naklady >1000,-
Napsal: 10 bře 2009, 12:49
Spíš to vidím na příliš měkké uhlíky.
Napsal: 10 bře 2009, 16:09
od mi-ro
Komutátorový motorky na 230V se opravdu slušně točí i na 24V a je jedno jestli ss nebo st (pochopitelně bez regulace)- pokud není zadřenej. A jiskření opravdu způsobujou propálený lamely komutátoru díky uhlíkům který byly příliš krátký, bohužel, takhle končí většina vysavačů. Na druhým místě smrti jsou ložiska.
Napsal: 10 bře 2009, 17:36
od zdenoeddie
mi-ro píše:Komutátorový motorky na 230V se opravdu slušně točí i na 24V a je jedno jestli ss nebo st (pochopitelně bez regulace)- pokud není zadřenej. A jiskření opravdu způsobujou propálený lamely komutátoru díky uhlíkům který byly příliš krátký, bohužel, takhle končí většina vysavačů. Na druhým místě smrti jsou ložiska.
bez regulatora ano suhlasim. Ked sa meni kotva, automaticky sa davaju nove loziska, pripadne aj uhliky(podla stavu,ale v novsich vacsinou su v zalostnom stave).
