Zpožďnovač 0,1-1s
Napsal: 09 bře 2009, 20:22
od Wirruss
Zdravím pánové, potřeboval bych nějaký jednoduchý obvod ke spoždění výstupu. Tj zapnu tlačítko a o 0,1-1s později mi sepne relé.
Děkuji
Napsal: 09 bře 2009, 23:21
od Ragnol
na jaký to má být napětí ?
jinak pro inspiraci
http://dhservis.cz/dalsi/svetla.htm
Napsal: 09 bře 2009, 23:44
od Wirruss
Zajímavě jednoduché schémátko, ač právě potřeboval bych mít trošku přesnější čas a taktéž okamžité odpojení po rozepnutí spínače.
Nechám si jej do zálohy.
S NE555 se něco takového nevyskytuje? Našel jsem spíš jen použití jako časovače.
Napsal: 09 bře 2009, 23:56
od Wirruss
Paráda tak už jsem něco našel
http://hw.cz/teorie-praxe/art1981-autom ... obilu.html
Díky za nasměrování správným směrem
Napsal: 11 bře 2009, 12:37
od walleyman
nic proti ale proč to nevyřešíte úplně jednoduše ? stačí obyčejný tranzistor KF507 zátěž spínat kolektorem ku emitoru, mezi bázi a emitor dát kondenzátor v sérii s odporem ?
Napsal: 12 bře 2009, 21:46
od TOMY199
Napsal: 12 bře 2009, 21:49
od TOMY199
Napsal: 16 bře 2009, 10:06
od Wirruss
Zpožďovač mám již hotov funguje jak má. Ještě řeším časovač.
Dneska jsem si cvičně vyzkoušel zapojení NE555 podle svarinfa jenže pro mě je problém, že tlačítko může být stisknuto i půl minuty a následně potřebuji aby bylo relé sepnuto další 2s.
Tohle zapojení tomu nevyhovuje tj nastavím čas na 2s a pokud tlačítko držím déle jak 2s už nenaběhne časovač.
