Services.exe v XP žere "doslova" paměť - vyřešeno
Napsal: 10 bře 2009, 11:23
od Hejnicek
Posledni dobou mi dlouho startuje XP. RAM mam 1 GB. Zpomaleni nastane jakmile naskoci plocha - doprovazeno hrabanim HDD. Zjistil jsem po delsim badani, ze zacina prihorivat okolo procesu Services.exe. Sloupec ve spravci uloh pro Starnkovaci soubor udava 1,5 GB!! Udaj pro vyuziti pameti v seznamu bezicich procesu pro Services.exe je 16 000 kB.
Tento system pouzivam jen na internet. Takze bezi firewall, antivir, ICQ a CCC od grafiky ATI. Jinak nic zvlastniho dalsiho. Maximalne nejaky vir :).
Na PC mam i druhe XP na praci a hry, po startu se tam spousti vic veci a Strankovaci soubor ma do 500 MB. U beziciho procesu Services.exe je ve Spravci uloh vyuziti pameti asi 3 000 kB, podobne to mam na PC v zamestnani.
Podotykam, ze ten internetovy XP je celkem v ustalenem stavu, nic se tam casto neinstaluje.
Nejaky napad?
Napsal: 10 bře 2009, 12:16
od zdenoeddie
reinstal windows - najzarucenejsia metoda, ak nepomoze stiahni trial kasperskeho nech prebehne hdd kvoli virusom.
Napsal: 10 bře 2009, 12:25
od p32
Napsal: 10 bře 2009, 12:34
od Hejnicek
Vcera jsem zkousel Kaspersky Online Scaner. Nic nenasel. Preinstalaci bych radeji az na konec.
Symantec Online Scaner jsem jeste nezkousel. Muzu zkusit.
Uz jsem ho prubnul. Nenalezeno nic ani v pameti.
Napsal: 10 bře 2009, 13:24
od Jenys
Hejnicek píše:Vcera jsem zkousel Kaspersky Online Scaner. Nic nenasel. Preinstalaci bych radeji az na konec.
Nezkoušel jsi někdy použít Safe XP? Dá se tam vypnout hodně běžících akcí na pozadí a hlavně takové ty práskače, co slídí v PC a bonzují. Možná by bylo dobré zkusit Advanced systémCare nebo C Cleaner. Také jsem se setkal s tím, že mi ubíral paměť Adobe Reader 8, kde si to bez mého přičinění dělalo aktualizace a PC se zpomalilo. Po odinstalaci byl pokoj a přejití zpět na 6, bylo vše OK. CCleaner umí povypínat programy po spuštění,které normálně ani není vidět a je to přehledné.
Napsal: 10 bře 2009, 13:48
od hafca
Najdi si ve složce Windows programek msconfig.exe a spusť ho. Předposlední záložka je po spuštění a tam se podívej, co všechno se Ti spouští. Co nebudeš znát nebo si myslíš, že nepotřebuješ automaticky spouštět, to odfajfkuj a restartuj PC. Bývá tam tam dost nepotřebných věcí a občas i nějaká breberka. Ten Adobe Reader je pěkně prožranej, už ho dávno nepoužívám. Daleko lepší a na paměť a systémové prostředky nenáročný je Foxit Reader.
Napsal: 10 bře 2009, 17:17
od Jenys
hafca píše:Najdi si ve složce Windows programek msconfig.exe a spusť ho. Předposlední záložka je po spuštění a tam se podívej, co všechno se Ti spouští. Co nebudeš znát nebo si myslíš, že nepotřebuješ automaticky spouštět, to odfajfkuj a restartuj PC. Bývá tam tam dost nepotřebných věcí a občas i nějaká breberka. Ten Adobe Reader je pěkně prožranej, už ho dávno nepoužívám. Daleko lepší a na paměť a systémové prostředky nenáročný je Foxit Reader.
Tak pokud to bylo na mě, znám msconfig.exe a také ho používám, ale CCleaner je lepší. Krom toho že dovede dobře čistit registry a jiný nepotřebný bordel, umí právě vypínat po spuštění ty otravné a žeroucí programy. Navíc je v něm možnost i odinstalace programů. Jasně jde to klasicky ve woknech, ale proč nevužít už tento nástroj :lol:
Když už jsme u řešení odstraňování nepotřebných programů, tak někde jsem měl návod jak odstranit Windows Messengera a už to nemůžu najít. Nevíš náhodou z paměti jak to nejrychleji a efektivně odstranit? Děkuji :wink:
Napsal: 10 bře 2009, 17:43
od palo1129
Aky mas momentalne antivirak moja skusenost ze raz mi presne takto isto zral pamat ESET, ten som musel odinstalovat a opat nainstalovat aby som problem vyriesil
Napsal: 10 bře 2009, 17:45
od palo1129
Jenys píše:
Messenger rychlo odstaranis nastrojom ktory je sucastou Tuneup 09, inak skvely nastroj aj pre ine funkcie.
Napsal: 10 bře 2009, 17:57
od Jenys
palo1129 píše:
Jenys píše:
Messenger rychlo odstaranis nastrojom ktory je sucastou Tuneup 09, inak skvely nastroj aj pre ine funkcie.[/quote]
Díky zkusím to :lol:
Napsal: 10 bře 2009, 18:11
od stepa
K odstraneni messengera: Prvni soft, ktery mate po ciste instalaci spustit je XP-AntiSpy, tam se nastavuji podobne opicarny, jako treba ten messenger, odesilani chyb, bublinove napovedy atp. Jednoduseji uz to nejde, dva kliky a je pryc.
Napsal: 10 bře 2009, 18:13
od Maskot
Snad jsem to nezkonil,start,run,RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove,enter a je po nem.
Napsal: 10 bře 2009, 18:17
od Jenys
Maskot píše:Snad jsem to nezkonil,start,run,RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove,enter a je po nem.
Tak to bude asi to co jsem měl na mysli. Tak až budu mít správnou chvilku zkusím to použít a doufám že ještě nastartuji wokna :lol: Děkuji :wink:
Napsal: 10 bře 2009, 19:27
od Hejnicek
palo1129 píše:Aky mas momentalne antivirak moja skusenost ze raz mi presne takto isto zral pamat ESET, ten som musel odinstalovat a opat nainstalovat aby som problem vyriesil
Uz dlouho AVG Free.
Ted jsem pouzil Dr.Web LiveCD. Je to boot CD s OS na bazi Linuxu s antivirem. Taky nic nenasel.
Zacinam uz nabyvat dojmu, ze to neni virem.
Napsal: 10 bře 2009, 19:36
od Hejnicek
Zde je videt ten proklaty Services.exe jak zabira pamet.
