Autičko na dialkové - preladenie frekvencie
Napsal: 12 bře 2009, 19:16
od SMITH
Dobrý deň
Mám takýto problém .Kupil som synom autička na dialkové ovládanie ,ale bohužial sú obe na rovnakej frekvecii 27MHz ,tak že sa navzajom ovlivnujú .Je možné tuto frekveciu zmeniť ?
V prímači je použitý IC RX-2-G
Vo vysielači TX-2-G a kryštál 27,145 MHz
Žiadne nastavovacie prvky akurát cievka s jadrom pravdepodobne na nastavenie rezonančného obvodu.
Na IC google zarito mlčí.
ĎAKUJEM za odpovede
Napsal: 12 bře 2009, 19:36
od Maskot
V jednom vysilaci vymenit krystal a nalezite doladit prijimac.
od eljaro
problémy hned dva za 1, 27MHz se nemá již používat 2 na 27MHz se pužíval AM modulace tak není co a kam přeladit ! mimochodem autičko patří do segmentu 40MHz FM to žádné přeladění neřeší !
Napsal: 12 bře 2009, 19:38
od SMITH
Maskot píše:V jednom vysilaci vymenit krystal a nalezite doladit prijimac.
Ako doladím prímač ? resp na akú frekvenciu mam zmeniť kryštál ?
Napsal: 12 bře 2009, 19:40
od Artaban001
Ten IC je nejspíš jen dekodér povelů a přijímač je superreakční - Teda předpokládám, že je to výrobek made in Kaufland -China
od Maskot
Krystal by se dal jeste mozna sehnat na jinem kmitoctu nez ten prvni,modelar Ti poradi v jakem rastru se delaly,prijimac na nej doladis tou civkou co tam je.
Jako krajni moznost by bylo krystal nahradit LC obvodem,pokud bys ho nesehnal.
Napsal: 12 bře 2009, 19:43
od Maskot
eljaro píše:problémy hned dva za 1, 27MHz se nemá již používat 2 na 27MHz se pužíval AM modulace tak není co a kam přeladit ! mimochodem autičko patří do segmentu 40MHz FM to žádné přeladění neřeší !
No mozna se 27 pasmo uz pouziva maloo,ale preladit muze na jiny kmitocet nez uvadi tech 27,145,napr. 27,245 ci jake rozestupy se pouzivaly a pak jen na tento kmitocet nastavi prijimac.Mdulace s tim nesouvisi.
od SMITH
Artaban001 píše:Ten IC je nejspíš jen dekodér povelů a přijímač je superreakční - Teda předpokládám, že je to výrobek made in Kaufland -China
Jasne made in Tesco . No nekup to za 1 € .
Napsal: 12 bře 2009, 19:48
od SMITH
No s kryštálom to bude asi zlé. Pozerám katalog a tam je v ponuke len 27,000 MHz a potom už len 24,576 MHz alebo 29,491 MHz
Napsal: 12 bře 2009, 19:52
od rezis
Neuvěřitelné že se ťamni trefili vysílači stejně. Myslel jsem že vemou z hromady jeden ovladač a které auto na něj zareaguje s tím je to spárováno
Nebyla volná i frekvence 35MHz?
Napsal: 12 bře 2009, 19:53
od Maskot
SMITH píše:No s kryštálom to bude asi zlé. Pozerám katalog a tam je v ponuke len 27,000 MHz a potom už len 24,576 MHz alebo 29,491 MHz
U AM se doporucuje z hlediska ruseni odstup alespon 1 kanalu,takze bych zkusil ten 27.
Napsal: 12 bře 2009, 20:00
od SMITH
OK tak skúsim zohnať nejaký kryštál a uvidím čo s tým spravím.
Napsal: 12 bře 2009, 20:32
od Artaban001
V přijímači budeš muset vyměnit laděnej obvod. ve vysílači taktéž + šutr.
Kdysi jsem to dělal taky. Měl jsem auto z jiný sady, než byl vysílač. Oscil naladíš, (má 2 vlezy: 1- napájení, 2 - Modulace ).
Ladil jsem to tak, že jsem propojil modulačku s napájením a propojil jsem to z + baterie. Nosná se naladila pomocí stupnice z autorádia, nebo pomocí IC-R5 (přehledový přijímač ICOM).
Přijímač jsem ladil tak, že jsem signál z vysílače, který byl už nastaven pouštěl do sluchátek a ladil jsem na co nejčistější signál ("střelba"). Mít v tu dobu Oscil, nebo čítač, tak by to bylo jednodušší..
Napsal: 13 bře 2009, 06:54
od BOBOBO
Jo , prubni modeláře . Jinak pásmo bylo myslím 27,120+-0,6%. Ale jestli má modelář starší nefukční přijímač , či celou soupravu a je v ní superhet , tak tam máš krystal posunutý o 465 kHz . Jinak prodávali dost frekvencí v Tipě . Momentálně nevím .
Napsal: 13 bře 2009, 08:30
od MartyAA
rezis píše:Neuvěřitelné že se ťamni trefili vysílači stejně. Myslel jsem že vemou z hromady jeden ovladač a které auto na něj zareaguje s tím je to spárováno
Hlavně nic v autě neměnit na 35Mhz, to je frekvence POUZE pro RC letadla!
jinak Am má tuším 5kanálů, takže to upravit určitě půjde viz.:
http://www.j-f.cz/Modely/frekvence.html
