Philips Plasma TV - Chassis FTV1.9DE
Napsal: 13 bře 2009, 09:39
od Jindra
Zdraví všechny,
potřeboval bych pomoc s Philips Plasma TV - Chassis FTV1.9DE závada je v tom TV se zapne po čas zapínaní svití zelená Ledka, obrazovka problikne a začne blikat červeně. Schéma podstatě mám jen o horní časti tj. napajení, AV modul, zvuk... ale od spodku co je přímo na panelu ani čárku. Napětí pro panel se zdají být OK, od panelu přichazí Vrr chybový signál asi 3V, když bliká Led červeně.Má někdo s plasmou zkušenosti případě co kontrolovat.
Děkuji za případné info
Jindra
Napsal: 13 bře 2009, 10:14
od Habesan
Konkrétně Philips FTV nastudovaný nemám, navíc terminologie plazmových televizorů je místy zavádějící.
Možná bys mohl uploadnout alespoň ta schémata, která máš. Zběžně jsem se podíval tady na fóru, a myslím že tu nejsou. Hodil by se kromě přesného chassis také přesný typ té telky (a rok výroby).
Kolikrát v řadě blikne ta červená LEDka??? Nevíš čeho zkratka je Vrr? Přichází "od panelu" přes které konektory a desky?
Dá se tahle televize zapnout s odpojeným AV modulem (bílý obraz)? Má samostatnou PCB na vytváření budících signálů pro adresování panelu? Aspoň to vyfoť ať mám představu jak jsou tam rozmístěny boardy.
Napsal: 13 bře 2009, 12:02
od Jindra
Na sever se schéma moc nedaří dostat. Fotky mám napiš email jsou trochu velké nevím momentalně jak je sem dostat. Schéma je třeba tady:
http://www.scribd.com/doc/3586219/Phili ... sis-FTV1-9
www.eletronicosforum.com/manual_servico ... _1.9De.pdf
bude to rychlejší, jde 42" plasmu rok asi 2000 model: 42FD9933/01S
signal přichází z konektoru CN 24, Led bliká stejné (Tv nebude servisním modu, bez AV modulu se signalem neproblikne) něco jsem už zkoušel
Jindra
Napsal: 13 bře 2009, 14:55
od Habesan
Aha, tahle plazma pochází z doby kdy skoro na každá funkce měla samostatný PCB. Čili po dokončení opravy bych něco takového uložil do svého soukromého muzea.
Asi ti mnoho nepomohu. V tom Service Manualu se nevyznám a ten Training Manual mi nejde prohlížet, po jakémkoliv kliknutí se zhroutí prohlížeč. Chtělo by ho to stáhnout, asi to ani není opravdové pdf.
Potřeboval bych to rozmístění boardů. Předpokládám, že problém bude v generování SCAN pulsů, buď dostává špatné nízkonapěťové buzení, nebo skončila životnost obvodu, který tvaruje ty stovky voltů (+-) pro panel.
Napsal: 13 bře 2009, 15:23
od Habesan
Training Manual v pdf je funkční.
Na tom panelu je plechový kryt, a pod tím plechem... další hromada elektroniky pro řízení panelu, od které pravděpodobně nemáme schéma.
Zkusím si to přes víkend nastudovat, architektura té telky je úplně jiná než to co znám dnes já. Asi by se ti měl radši ozvat někdo, kdo už tohle chassis viděl na vlastní oči.
Napsal: 13 bře 2009, 15:52
od Jindra
Moje doměnka je taky. že se problém teď nachází pod plechový krytem
tj. plasma panel. Nějaký elit ve zdroji je vyměněn, napětí 180V a 65V pro spodní panel je, ale tam je další zdroj a ten dělá_? např. VSC,-VY,VW,VRS,VRA,VE,VA
Jindra
tady jsem dal obr. zdroje plasmy
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?d ... Obr%E1zky&
Napsal: 16 bře 2009, 17:26
od Habesan
Elyt se píše s tvrdým y, je to zkrácenina od Elektrolytický. Jestliže byl nějaký elyt ve zdroji vadný, mohl způsobit zničení něčeho dalšího někde jinde.
Na fotce nemáš zachycen celý panel. Chybí mi tam spodní dlouhé desky, které rozvádí adresovací signál pro svislé vodiče.
Ta deska uprostřed je řídící, teoreticky by sama měla být schopná generovat testovací obrazce pro panel. Deska nahoře by mohla generovat mazací adresovací a sustain pulsy, a desky po stranách se starají o jejich přeposílání na řádkové elektrody.
Taky jsem si všiml nápisu: FUJITSU HITACHI PLASMA DISPLAY LIMITED Date: 2001-06. Takže Philips si v té době neděla vlastní panely. Zkus sehnat schéma jiné TV s tímhle panelem.
Ve je mazací napětí (cca 200 V) na Sustain elektrodě, ve chvíli kdy na Scan elektrodách je mazací puls.
Mazací puls je nejvyšší napětí, kterého Scan elektrody dosahují cca 400 V. Hádám, že by to mohlo být Vw.
Adresovací napětí řádku je nejzápornější napětí na Scan elektrodě (na každé v jiném okamžiku). Hádal bych, že to bude Vrs nebo -Vy (pokud je tam opravdu mínus).
Vra nebo Va by mohlo být adresovací napětí sloupců, něco méně než 100 V.
Vsc by mohlo být napětí blikacích (svítících, sustain) pulsů. Ty se střídají proti sobě na Scan a Sustain elektrodách a způsobují, že panel svítí.
Všechno to, co je pod tím plechem, se za pár let vejde na jednu PCB. Pokus se sehnat si manuály novějších plazem Philips, mohla by tam být vysvětlení věcí, který se tenkrát vysvětlit nenamáhali.
Někde tam budou skupiny paralelně zapojených MOSFET nebo IGBT dimenzovaných na stovky ampér. Pokud se některý z nich prorazí, prorazí se všechny.
Ten 42" panel má 852 x 480 pixelů. Muzeum. Patří ti ta televize? Jsi první majitel? Kolik stála? 100 000Kč ???
Napsal: 16 bře 2009, 20:02
od kozoka
Habesan píše:Elyt se píše s tvrdým y, je to zkrácenina od Elektrolytický. Jestliže byl nějaký elyt ve zdroji vadný, mohl způsobit zničení něčeho dalšího někde jinde.
Philips nikdy PDP panely nevyráběla. Ty staré modely měli panely od Fujitsu a poslední od LG. Na panely od Fujitsu sou tak drahé ty desky že se to nevyplatí opravovat. Je to starší kousek akorat tak do muzea
Napsal: 17 bře 2009, 23:55
od Jindra
Ano elit beru, cenu TV nevím ani netuším, o rentabilitě opravy vzhledem ke dnešním možnostem a cenám nemá cenu diskutovat.
Šlo jaká napětí na desce mají být a případně o schéma.
Napětí jsou stejná jestli je levá i pravá deska s chladiči připojená nebo ne.
Obr. je z internetu je totožný.
Jindra
Napsal: 25 bře 2009, 16:32
od Habesan
Bylo by ovšem hezké kdyby to toho muzea šla funkční. Hlavně, že se shodnem, že v této opravě jde jen o zálibu v elektronice, a ne o její rentabilitu.
Co jsem se poptal, tak se jim prostě pekli panely. Nejsem si úplně jistý jestli tyhle panelové PCB dokážou najet, když od nich odpojíš samotný panel.
Napsal: 25 bře 2009, 16:56
od Jindra
Telku jsem šložil bohužel neopravenou z té desky se mě nepodařilo vymotat. Jinak všem díky za příspěvky
Jindra
