PC zdroj EC 400W model:300XXV2
Napsal: 13 bře 2009, 11:07
od Cherokee007
Ahoj mám dotaz ohledně mého zdroje co mám v PC po naběhnutí windows mi zdroj začne šíleně oscilovat stabilita chodu PC není omezena. Po chvíli vše přestane a zdroj běhá tak jak má a je potichu. Stává se to při každém puštění PC a poté je po celou dobu práce na počítači klid. Chci se zeptat čím by to mohlo být způsobeno. Díky Cherokee007 (Kaca junior)
Napsal: 13 bře 2009, 12:14
od breta1
Nedávno jsme reklamovali asi 10ks nových ATX400 model JSP. Ale i u jiných modelů jsem to pozoroval. Stačí si se zdrojem na stole pohrát s určitou kombinací zátěží na +5V a +12V a už to krásně píská nebo syčí. Zdroj je plně funkční, někdy stačí zvětšit, někdy zmenšit výstupní elyty, někdy to nepomůže. Asi by to chtělo pohrát si s regulační smyčkou zpětné vazby. Anebo dát zdroj do jiného PC a hotovo...
Napsal: 13 bře 2009, 12:45
od Cherokee007
Jiný zdroj nemám co je regulační smyčka zpětné vazby? Nebo co mám tedy se zdrojem dělat?
Napsal: 13 bře 2009, 13:09
od promise
Co to znamená "šíleně oscilovat"? Je to zvukový projev nebo oscilace zjištěné např.osciloskopem?Vyjádři se nějak srozumitelně.
Napsal: 13 bře 2009, 18:39
od Cherokee007
Jedna se o projev zvukovy osciloskop nemam. A je to hrozny zvuk.
Napsal: 13 bře 2009, 19:08
od stepa
Cherokee007 píše:Jedna se o projev zvukovy osciloskop nemam. A je to hrozny zvuk.
Kaca senior osciloskop nema?
Napsal: 13 bře 2009, 19:49
od Cherokee007
Bohužel ne a ani můj táta jej nemá.
Napsal: 13 bře 2009, 20:18
od Andrea
A nerachtá v tom zdroji větrák?
Napsal: 13 bře 2009, 21:17
od promise
Taky si myslím,ventilátory umí vyluzovat různé pazvuky a je jedno jestli je to ventilátor ve zdroji nebo mezaxial v digestoři.
Napsal: 13 bře 2009, 22:07
od Cherokee007
Nevim co sem proved hold se zeptam jinde. Dekuji za pomoc ale poznam kdyz neni vporadku neco s elektronikou nejsem uplne hloupej a vetracek poznam
Napsal: 14 bře 2009, 10:42
od Miri
Tenhle zdroj mám taky v počítači. Ze začátku s něho po naběhnutí hlavního zdroje lezly docela zajímavé zvuky, tak jsem ho rozdělal a povyměňoval elyty na sekundáru a je zatím 1. rok klid.
Napsal: 15 bře 2009, 13:25
od promise
Cherokee007 píše:Nevim co sem proved hold se zeptam jinde. Dekuji za pomoc ale poznam kdyz neni vporadku neco s elektronikou nejsem uplne hloupej a vetracek poznam
Co jsi provedl? Kdybys svůj dotaz napsal pokud možno technicky správně,mohl bys očekávat i jiné rady.
Napsal: 18 bře 2009, 06:37
od Kaca
Prosím oluvte synka. On je někdy takhle drškatej i na mě a ten pravopis mají tihle mladí natrénovaný ze psaní těch věčnejch eSMSek. Děkuji - taťka - Kaca
