termostat v bojleru
Napsal: 14 bře 2009, 10:22
od wlezley
Zdravím a prosím o radu či řešení. Druhým rokem mám doma bojler z Dražic 180 l, už 2x mi v záruce měnily termostat, teď je zase vysmažený takže tam bude třetí. Tím pádem vrácení či výněna ale ta hrozná práce s tím mě vede k myšlence to vyřešit nějak elegantněji a napořád. Jedná se o součástku za cca 500 a přece není normální, aby odcházela jen tak. Poraďte, kde může být zakopaný pes nebo jak to elegantně posílit. Vždy je to stejný, vyhřáté kontakty, zuhelnatělá celá ta kostka.Jsem na mrtvici zase rozvrtat celou koupelnu :roll:
Napsal: 14 bře 2009, 11:36
od Maskot
Mel bys upresnit co myslis vyhratymi kontakty,jestli opravdu specene kontakty tim,ze nestaci vykonove,nebo jestli se to tak jen jevi a speka se to vlivem napr. spatneho pripojeni.Prvni snadno opravis tim,ze termostat nebude spinat primo teleso,ale rele nebo stykac,druhe uprvau privodu,lepe nalisovane privody,vetsi prurez priv. vodicu a pod.
Napsal: 14 bře 2009, 12:24
od jezevec
Jesli náhodou nemá ten termostat rýžový kontakty? Kdoví, co tam dnes montují za šmejdy.
Napsal: 14 bře 2009, 12:44
od rudoex
Skus to pripojit cez stykac a cievku ovladat termostatom.
Napsal: 14 bře 2009, 15:34
od mi-ro
Nutné vyměnit i fastony na kabelu, i ty jsou vyhřátý a nepruží. Lze po instalaci celé zapájkovat.
Napsal: 14 bře 2009, 16:10
od fero7
Niekedy staci vymenit termostat za kvalitny znackovy. Moze bytproblem ako pise jezevec. Posli nejake obrazky a popis vykonu termostatu a spiraly.
Napsal: 14 bře 2009, 17:58
od vrky
mi-ro píše:Nutné vyměnit i fastony na kabelu, i ty jsou vyhřátý a nepruží. Lze po instalaci celé zapájkovat.
V silnoproudu bych nic nepájel. Jen mohu doporučit jak je zde psáno. Dát komplet nové konektory a nové dráty.
Napsal: 14 bře 2009, 18:30
od wlezley
Problém je s tou zárukou, přijeli "odborníci" a vyměnily to. Pravda je, že pokaždé se to chovalo stejně. Začal drnčet a po 2-3 dnech už nesepnul. Zkoušel jsem poklepem a povedlo se ho ještě provizorně nahodit (než dojeli mistři). Jestli je to šmejd nevím, mají asi smlouvu s výrobcem tak snad ví co tam dát. Klidně bych za svý koupil kvalitní, ale nemám šajnu co je KVALITNÍ! p.s. fastony vždy vyměnili!
Napsal: 14 bře 2009, 20:20
od fero7
Vypada, ze je to cele poddimenzovane.
Chcelo by to prerobit, aby termostat nespinal priamo spiralu, ale vykonove rele, .... vcitane silnejsich vodicov.
Napsal: 14 bře 2009, 20:54
od Jenys
wlezley píše:Problém je s tou zárukou, přijeli "odborníci" a vyměnily to. Pravda je, že pokaždé se to chovalo stejně. Začal drnčet a po 2-3 dnech už nesepnul. Zkoušel jsem poklepem a povedlo se ho ještě provizorně nahodit (než dojeli mistři). Jestli je to šmejd nevím, mají asi smlouvu s výrobcem tak snad ví co tam dát. Klidně bych za svý koupil kvalitní, ale nemám šajnu co je KVALITNÍ! p.s. fastony vždy vyměnili!
Jaký mám výkon to těleso :?: Já mám také doma Dražice 80L a vše je tam jako nové. Zkus více popsat co máš za bojler. Pokud by jsi měl také 2000W, tak by bylo dobré změřit kolik bere. To by němělo být ani deset ampér. Jestli něco není s tím tělesem :?:
Napsal: 14 bře 2009, 22:32
od wlezley
Těleso má 2,2 kW píšou tady http://www.dzd.cz/cs/elektricke-ohrivac ... isle-okce/ Já do toho zatím velice nelezl, ale taky mi nepřijde normální, že potřetí přijedou a vymění zase termostat. První odešel po půl roce! Takže buď je to konstrukční chyba nebo je zmetkové těleso. Potřebuji ale nějaký postup, abych mohl ty chlapy nějak usměrnit. Relé by to asi vyřešilo, ale co když je fakt někde krpa a odpálí to těleso nebo nevím co ještě. Nebo je to mám nechat svěsit a vzít něco jinýho? To je samá past toto ...
Napsal: 14 bře 2009, 23:16
od Jenys
wlezley píše:Těleso má 2,2 kW píšou tady http://www.dzd.cz/cs/elektricke-ohrivac ... isle-okce/ Já do toho zatím velice nelezl, ale taky mi nepřijde normální, že potřetí přijedou a vymění zase termostat. První odešel po půl roce! Takže buď je to konstrukční chyba nebo je zmetkové těleso. Potřebuji ale nějaký postup, abych mohl ty chlapy nějak usměrnit. Relé by to asi vyřešilo, ale co když je fakt někde krpa a odpálí to těleso nebo nevím co ještě. Nebo je to mám nechat svěsit a vzít něco jinýho? To je samá past toto ...
Hele jsetli máš čím a umíš si to změřit, tak změř proud do tělěsa, měl by být skoro deset ampér. Že by 200W už bylo na termostat moc, se mi nezdá. Prostě pokud by byl proud v normě deseti Ampér, tak by to musela být vadná série termostatů a to se mi také nezdá. Zatím nic nesvěšuj a zkus zjistit jak je to s proudem a pak uvidíme dál co a jak. OK :wink:
Napsal: 15 bře 2009, 10:27
od wlezley
Mám jen jednoduchý měřák z tržnice a nejsem elektrikář, zkusím proto v týdnu sehnat nějakého, aby na to mrknul. V případě, že to bude brát víc to znamená co? Mohli to nějak špatně zapojit nebo je chyba v tom bojleru? Když není teplá voda, dvě ženský v domácnosti, chlapi věřte mi, hledám provaz a větev :lol:
Napsal: 15 bře 2009, 11:07
od Devo70
Ak sa počas záruky vyskytne na spotrebiči 3× tá istá závada, kupujúci má nárok na vrátenie peňazí.
Napsal: 15 bře 2009, 11:31
od BOBOBO
Bohužel až počtvrté .......... Mohly by to dělat i ty konektory . Až Ti dají nový , sám rozdělej a podívej se na ně . S klidem dej nové fastony , zaletuj , jak se zde před chvílí psalo doma nezakrimpuješ , dotlač kleštěmi -před montáží . A nedávej návlečky -lepši se chladí . Pokud je tam termostat s kapilárou , tak použít termostat ze SD , všechny Tatramaty měly spolehlivý termostat , který v 99% přežil výrobek . Jinak může být i vadná serie termostatů . Jeden čas jsem prodával topenařinu . Všem jsem doporučoval nerez boilery . Tak došlo i na koupi v širší rodině . Dovezl jsem až domů . Nainstalovala firma . Do týdne nešel . Servisáci po týdnu namontovali nové těleso . Hřál jednu noc a znovu servisáci . Oni věděli , že je špatná serie těles , ale vesele je montovali a já měl ostudu . Tenkrát šlo o Hlavačku .
