"Osciloskop" s A277D
Napsal: 14 bře 2009, 18:26
od azraed
Dobry den, davno a davno byl v cervenem i modrem Amaru navod na osciloskop s A277D. Nemelo to obrazovku ale vystup na matrici LEDek. Nevite nekdo prosim, v jakych to bylo cislech? Dekuji.
Napsal: 14 bře 2009, 18:53
od ypsi
Niekde v r 92, Oscilograf TTL, ak si dobre spominam.
Napsal: 14 bře 2009, 18:54
Na A277D v nějakém podobném zapojení si nepamatuju, vím, že v červeném AR vyšel "Oscilograf TTL", což bylo něco jako oscilo, ale zobrazovalo tu jen logické úrovně - cca 25 roků zpátky, můžu to pohledat, a pak že v nějaké knížce jsem měl plánek na skutečný "skop" s rozlišením na 16 sloupců a 10 úrovní s digitální "časovkou" a "vertikálním vychylováním" pomocí 3914 nebo 3915 (teď zfleku nevím, který je log a který lin - tak s tím lineárním). Pokud bys měl zájem, dej vědět, můžu pohledat a oskenovat.
EDIT: Tak to upřesňuju, vyšlo to v AR červeném ročník 91 (vida, ani ne tak dlouho) číslo 3 stránka 90 (začátek článku), doplnění bylo v čísle 6 stejného ročníku na stránce 203. Byl to výrobek tenkrát oceněný v rubrice "Vybrali jsme na obálku".
Napsal: 14 bře 2009, 22:19
od cafenet
Napsal: 15 bře 2009, 17:48
od efi55
Ešte jeden oscilograf z obvody C-MOS je v červenom amáru 1994 čislo 3.
Je tam i plošák. Mám ho postavený.Je to len informatívne meranie.
