podsvícení displaye NB ASUS
Napsal: 15 bře 2009, 12:41
od mi-ro
U tohoto NB se rozsvítí DSP na chvíli do červena a pak zhasne. Měl jsem podezření na CF trubici ale po složitý demnotáži displaye jsem žádnou nenašel. Tady je jen jeden invertor, dva dráty pod DSP. Mám pocit že se jedná o podsvit elektroluminiscenční folií. Dělalo se to pod diplaye? LED to není.
Napsal: 15 bře 2009, 13:54
Aky je typ notebooku a typ samotneho panelu?
Napsal: 15 bře 2009, 15:35
od mi-ro
Typ NB tady nemám, panel je Model No:B154EW0i
Napsal: 15 bře 2009, 16:54
od rezis
Je vadná samotná trubice. Je osazena ve spodní části lCD. Doma to moc nejde vyměnit. Bohužel.
Napsal: 15 bře 2009, 17:32
Menil som v nejakom Aceri, bola to dost blba robota. Naozaj bola na spodnej strane, v zahybe plechu, co je okolo celeho LCD.
Napsal: 15 bře 2009, 18:31
od rezis
Ony ty panely jsou věšinou stejné. Doma je to fakt masakr a nejhorší je že lehce můžeš zničit i panel. Někdy je lehčí sehnat celý LCD panel. Např. z ebay jde okolo 2,5tis. Nebo si nechat profi vyměnit zářivku např. www.elsin.cz
Napsal: 15 bře 2009, 19:39
Dost som sa obaval, ci to bude fungovat, lebo som sa parkrat dotkol kontaktov, ktore vedu priamo z panela. Ale nastastie vsetko prezilo. Inak na novej CCFL boli hrubsie droty, ktore sa tam nezmestili, tak este aj tie som musel vymenit za povodne (a spajkovat opatrne, aby to neprasklo)...proste drbacka. Fakt asi najlepsie kupit cely panel.
