Reg zdroj s LT1074HVCT7
Napsal: 15 bře 2009, 16:27
od Zdenci
Zdravim, planujem s tymto pobvodom postavit regulovatelny zdroj 0-50V/0-5A (0-30/5A,30-50/3A). V datasheete som si vsimol ze PIN Ilim by mal sluzit na prudove obmedzenie, ale myslite si ze aj pre plynulu regulaciu a od nuly? Alebo len pre staticke nastavenie prudoveho obmedzenia? Prikladam datasheet.
Napsal: 15 bře 2009, 16:52
od radekrd
Stačí si přečíst kat. list. Stabilizátor má vnitřní proudové omezení a připojením rezistoru z vývodu Ilim na zem lze snižovat velikost max. proudu. Spojením se zemí se nastaví na nulu. Takže by to mělo jít od nuly (možná ne lineárně). Tento vývod, ale není u všech modifikací.
Napsal: 15 bře 2009, 17:03
od Zdenci
Datasheet som si cely ako tak precital, ano rozumiem ako sa to prudove obmedzenie reguluje, ze rezistorom Rlim, ale nikde som sa nedocital ci to vie zacat od nuly. Anglictinu viem trochu le technicky a translator to prelozi dost odveci. Ano viem ze potrebujem 7 vyvodovu a HV verziu, preto som to uviedol uz v nazve. Dakujem.
Napsal: 15 bře 2009, 17:55
od eljaro
nechci vám kazit radost v tom listu se uvádí že to rozmezí omezení je v limitu 2<ILim<5 u toho prvního typu ! snad by to šlo ušvidlovat ten ILim je tam zdroj proudu 320uA při překročení tohoto proudu to asi limituje - chtělo by to zkusit ! co to vlastně bude dělat !
PS:omluvte pravopis dík
Napsal: 15 bře 2009, 20:10
od radekrd
eljaro píše:nechci vám kazit radost v tom listu se uvádí že to rozmezí omezení je v limitu 2<ILim<5 u toho prvního typu ! snad by to šlo ušvidlovat ten ILim je tam zdroj proudu 320uA při překročení tohoto proudu to asi limituje - chtělo by to zkusit ! co to vlastně bude dělat !
Proud jde nastavovat od nuly. V uvedeném rozsahu pouze s rozumnou přesností platí vzorec na výpočet uvedený v kat. listu. Otázkou je jak bude nastavení pro malé proudy stabilní.
Napsal: 15 bře 2009, 23:10
od Zdenci
Takze sa potvrdili moje predpoklady, obvody objednam a uvidime...
Napsal: 27 kvě 2009, 15:53
od Zdenci
tak som sa dostal zatial iba k 5 nohemu bez I-limited LT1074HVCT, javi sa to byt slusny step-down regulator, pri tvrdom zaklade a vstupnom napati 60V z neho dokazem vymackat 40V/5A, 50/3A, len nemam na to teraz vela casu a tiez vaham objednat tu 7kovu verziu ktora by mala mat uz vstavanu aj prudovu regulaciu.
Napsal: 04 říj 2009, 14:32
od Zdenci
Musim uznat ze TME to bali pekne:
tak sa na to idem vrhnut, vrabcie hniezdo a uvidime co z toho poleze, hlavne ma zaujima ta prudova regulacia priamo na cipe.
Napsal: 13 říj 2009, 12:31
od Zdenci
vrabcie hniezdo dopadlo dobre, napatova stabilizacia super, prudova ani nie
, teda funguje skvele pri pevne nastavenom Uout, ale nerobi to zo seba prudovy zdroj, teda robi ale s odchylkami aj 100%, ked skratujem vystupne kable a nastavim si povedzme 2A tak pri pripojenej zatazi niekolko ohmov reaguje uz pri 0,7A... Takze prudova regulacia je sice funkcna ale len pre pevne napatia.
Svab ma este pin shutdown, takze s pridanim komparatoru na snimaci rezistor by sa z toho dala urobit aspon prudova poistka, musela by sa ale nahadzovat extra tlacitkom "reset" alebo by sa vystup z tohoto OZ dal rovno zapojit na pin spatnej vazby a urobila by sa tak prudova regulacia externe? neblblo by to?
Dalsia uvaha je pouzit svab ako predregulator beznemu linearnemu stabilizatoru, len neviem ako zosynchronizovat regulaciu oboch regulatorov...
Bol by ochotny mi s tym niekto pomoct, za odmenu?
Napsal: 13 říj 2009, 15:59
od Atlan
No je to impulzny regulator,,,tak necakaj ze na vrabcom hniezde sa to bude spravat tak ako vo finalnom navrhu.....
Napsal: 25 říj 2009, 16:35
od Zdenci
Takto som to zapojil a stale ta prudova regulacia blbne, asi z toho bude naozaj len predregulator a za to dam povedzme 317ku s BD250, len neviem ako zosynchronizovat regulacie LT1074 s LM317
Napsal: 29 lis 2009, 18:11
od Zdenci
Zapojenie ako Lab zdroj zavrhnute.
Este urobim pokus s tym ze to bude predregulator a za tym bude LM317 ku ktoremu k vystupu budu pripojene 4 x komparatory ktore budu prepinat cez jazyckove rele odporovu kaskadu pre ten LT1074...
