Nejde display
Napsal: 15 bře 2009, 19:04
od Palino30
Kto mi pomoze preco mi nejde dispay na autoradiu JVC KD-G202.. sem tam zabliknu dajake funkcie ale neukazuje to co by mal... neviete nahodou v com moze byt chyba???
Napsal: 15 bře 2009, 20:30
od petus
Jak říká Jezevec:rozbila se mi věštecká koule,co s tím?
Napiš prosím Tě co jsi naměřil(mám na mysli napětí) a co jsi proměřil (diody atd). ale podle toho že občas blikne bych tipoval na kontakt.Tak to vyčisti proměř.A pak napiš.:-)
Napsal: 15 bře 2009, 21:32
od Palino30
tak som pomeral zatial lem par vystupov z IO co idu do toho displaya a boli tak jak maju byt podla schemy ze 2,4V ale nemam ete vsetky premerane presne..... a ze napr. ked pridavam volume obcas naskoci ako ze pokus ze napise dake cislo ale ne cele a mi skace hore skratky ked pridavam volume do okola idu ze cd, mp3, TPY,TPA, REG a tak mi skacu ti funkcie blika jak chce by som povedal no.... tak skusim premerat ete vsetky vstupy ci su take jak maju byt ...
Napsal: 28 dub 2009, 20:59
od kvako
Ahoj. Ešte stále si ale nenapísal, či ti to rádio vôbec hrá, alebo či ti fungujú všetky knoflíky. No ale podla toho čo píšeš to vyzerá na ten kontakt na prednom paneli a možno aj priamo na displeji.Na kontaktoch toho panela môžeš zmerať napájanie, príp. ak má spätnú hlášku (tzn. keď nahodíš predný panel, tak sa cezeň dostane späť do rádia kostra cez jeden pin), pretože ostatné napätia na schéme sú viac-menej orintačné (cez ostatné piny ide digitálny signál). A ešte tam môžeš zmerať napájanie pre podsvietenie.
