Panasonic RX-DT37 CD optika RAE0152Z-M ?
Napsal: 15 bře 2009, 19:53
od xxxe
Nevíte někdo co je tam za snímací jednotku?Nikde není označení pod jakým se dá do panasu koupit.Podle obrázků co jsem našel na netu je pod označením RAE0152Z-M ,můžete to někdo potvrdit?Není zrovna levná tak nechci vyhodit 1200,- jen tak.
Díky
Napsal: 15 bře 2009, 20:31
od cabernet
Ano, je to pravda. Dokonca by tam mala pasovat aj optika RAE0150Z
Napsal: 15 bře 2009, 20:40
od xxxe
Díky.tak jdu objednat.
Napsal: 16 bře 2009, 01:18
od migi111
xxxe píše:Díky.tak jdu objednat.
Prosím ťa daj potom vedieť ako si dopadol a či tú optiku máš objednanú ako komplet aj s tou elektronikou zospodu. Dakedy to tak predávali, teraz už nie. Chcem týmto len upozorniť že v spomínanej optike odchádza rada aj tá elektronika. Aj mne žiaľ odišla a laser mi poslali bez nej napriek tomu že mi sľúbili komplet... :bordel:
Napsal: 16 bře 2009, 06:03
od PavelN
optika RAE150 je kompletní vč. motorů ale bez elektroniky, ale RAE152 je pouze samotný laser. Lze objednat na www.ame.cz ale dvakrát se mi stalo že jsem chtěl ušetřit a koupil samotný laser(rae152) do RAE150 a nedělalo to dobrotu-bylo to moc citlivé na poklep, nechtělo to načíst některé vypalované CD a po té co jsem ho vyndal a vložil novou RAE150 tak to bylo v pohodě. Ale bylo to tak 2xasi z 5-mohl to být špatně nastavený laser z výroby.Jájen kdyby se objevily po výměně stejné problémy tak se nelekat a vyreklamovat
Napsal: 16 bře 2009, 08:05
od xxxe
Díky za info.Já co jsem koukal tak je s motorkama a nebo jen laser.Tahle co tady mám ještě četla ale už přeskakovala,beru tu s motorkama pro jistotu.Pak hodím info jak to dopadlo.
