Stránka 1 z 3
jednoduchý předzesilovač + kreslítko
Napsal: 15 bře 2009, 20:27
od KarelEOS
Dobrý večer,
Potřeboval bych si postavit jednoduchý předzesilovač. Představa je taková, potenciometr na malém DPS + pár součástek a jeden, dva opampy. Mám doma hromadu nevyužitých OPA2132. Libí se mi jejich zvuk (to zkreslení) Funkce předzesilovače by byla jen volume + to zkreslení nebo jak chcete (charakteristický zvuk těchto 2132)
Myslím že bude možné použít základní zapojení z datasheetu. Asi jej budu muset zdvojit ale nejsem si jistý, něco podobného však jako sluchátkový zesilovač s jedním OPA jsem viděl na internetu, bohužel bez dokumentace.
Nic podobného jsem na netu neviděl. Napájení bych zajistil stabilizovaným zdrojem a samostatným trafkem.
Prosím kdo by mohl poradit co a jak. Nejlépe nějaké schéma třeba z datasheetu k tomu OPA akorát nevím jak ( a jaký) zapojit potenciometr, kde mají přesně přijít vstupy. Vidím tam akorát symetrické napájení. A jestli to teda celé zdvojit nebo ne.
Pro představu tady ten sluchátkáč.
http://blog.neochen.com/pic/06051829.jpg
Napsal: 15 bře 2009, 21:27
od Andrea
KarelEOS píše:Dobrý večer,
Jaké zkreslení? Ten operák má THD na 1kHz 0.00008% :roll:
Napsal: 15 bře 2009, 21:32
od Cust
zapoj ho jako invertující nebo neinverující zesilovač
např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojení_s_operačním_zesilovačem
ten obvod nemá téměř žádné zkreslení - viz. Andrea a datasheet
pokud na jeho výstup narveš sluchátka, tak se ale situace změní:
nárust zkreslení a pravděpodobně dostanež ke zvukovému vjemu ještě i čichový a optický - kouř a hoření OZ
(i když tento kousek má asi na výstupu vysoký odpor, tak by to mohl přežít)
Napsal: 15 bře 2009, 21:49
od Crifodo
On možná říká zkreslení té absenci zkreslení...
Napsal: 15 bře 2009, 22:11
od KarelEOS
Jsem uživatel, myslel jsem zabarvení zvuku. Jako zkreslení tím že máte nějaký signál a to zabarvení zvuku toho operáku ho jakoby zkreslí. Zkreslení reality jako když se díváte přes růžové brýle. Sluchátka tam nechci, chci tam připojit zesilovač. Tedy výstup ze zvukovky. Mrknu na to zapoejní díky.
Aha už to vidím, to zapojení je úplně jasné. Vždycky mi trvá než něco pochopím :) Díky !!
Napsal: 15 bře 2009, 22:13
od Cust
ehm, nechme zkreslení zkreslením a zbarvení zbarvením...
ale co kam chceš strčit? proč? 8O
edit:
jo, to chceš dát mezi zvukovku a zesilovač?
pokud ti jde o dlouhé přívody, tak se používá buffer, tedy podobné zapojení jako sluchátkáč a vstupní odpor výkonového zesilovače se sníží na dejme tomu 50 Ohm - pak to nebude chytat rušení
pokud to máš vše kousek od sebe, tak použij jen ten potenciometr bez OZ (jestli teda trváš na regulaci hlasitosti potenciometrem - já to dělám myší a stačí mě to)
Napsal: 15 bře 2009, 22:14
od Andrea
KarelEOS píše:Jsem uživatel, myslel jsem zabarvení zvuku. Jako zkreslení tím že máte nějaký signál a to zabarvení zvuku toho operáku ho jakoby zkreslí. Zkreslení reality jako když se díváte přes růžové brýle. Sluchátka tam nechci, chci tam připojit zesilovač. Tedy výstup ze zvukovky. Mrknu na to zapoejní díky.
A jak ten operák zabarví zvuk, když procházející audio signál (až na zvětšení amplitudy) nijak nezmění? 8O
Napsal: 15 bře 2009, 22:16
od KarelEOS
No potřebuju zesilit signál, tak jsem myslel že k tomu použiju ty operáky. A když například výměna operáku ve zvukovce změní charakter zvuku tak jsem myslel že i zde bude charakter zvuku jiný. Ale asi jsem se spletl :) No alespoň jako předzesilovač. Chci to mezi pc a LM zesík. Mám takovou spešl zvukovku má dost slabé výstupní napětí potřebuju to kapku zesilit.
Napsal: 15 bře 2009, 22:22
od Cust
to jsi měl napsat hned...
není lepší investice do bazarové zvukovky než do další krabice u počítače?
pokud na tom trváš, tak použij standartní zapojení invertujícího zesilovače se zesílením třeba 3 - to pak přesně donastavíš podle intenzity zvuku... (na potenciometr se vybodni)
Napsal: 15 bře 2009, 22:34
od KarelEOS
Moje zvukovka je FW a byla drahá ale má nic moc výstup (napětí né zvuk). Je to k notebooku. Potenciometr tam dám abych měl čím volumovat :) Díky už vím jak na to.
Napsal: 15 bře 2009, 22:38
od Cust
ok,
FW je firewire?
Napsal: 15 bře 2009, 22:53
od janousek
Napsal: 15 bře 2009, 23:19
od KarelEOS
ano firewire.
Napsal: 16 bře 2009, 11:40
od ZdenekHQ
KarelEOS píše:A když například výměna operáku ve zvukovce změní charakter zvuku tak jsem myslel že i zde bude charakter zvuku jiný.
Když se dá místo OZ komparátor, tak tu změnu uslyší i ti hluší :D
Napsal: 16 bře 2009, 11:56
od Sendyx
A co tak dát do cesty signálu nějaký filtr barev, třeba kondík v modrém pouzdře ?
