Zesilovač Toshiba SB-M22
Napsal: 17 bře 2009, 15:55
od Jurik
Zdarec panove....zesilovac,primar preruseny. Mam trafo se sekundarem 32V...Kondy 45V...Nevite kolik na primaru je u origo trafa?Zdali to trafo muzu pouzit s temi 32V..Diky mejte se..Jirka
Napsal: 17 bře 2009, 20:37
od konosuke
znám ten zes, dovážel se kdysi k nám do ČSSR přes PZO tuzex (1986-88). s ohledem na jeho nf výkon cca 2x40W by dostupné trafo mohlo být přiměřenou náhradou. metoda pokus-omyl
Napsal: 17 bře 2009, 21:45
Tych 32V je striedavych alebo jednosmernych?
Napsal: 18 bře 2009, 12:07
od cikan
Hola Jurik,
na sekundáru je podle SM 2x26V střídavých. SM si stáhní zde:
http://rapidshare.com/files/210644775/T ... r.pdf.html
Jinak to orig. trafo bych zkusil rozebrat (předpokládám je přerušená tepelná pojistka) a opravit. Pokud to nepůjde, nechal bych si trafo navinout na zakázku - firem co to dělá je dost. První elyty ve zdroji jsou na 44V (při 26A ac je tam cca 37V dc) - při použití trafa s 2x32V ac by už na nich v klidu bylo asi 45V dc, navíc bys přetěžoval napěťově koncové tranzistory (asi by to vydržely, ale proč riskovat)
Napsal: 18 bře 2009, 12:13
od cikan
ještě drobnost, pokud nepoužíváš rapida:
po kliku na odkaz, na první stránce klikneš na "FREE USER", na další po 30 vteřinách stahuješ
