Náhrada tranzistora N319AD
Napsal: 18 bře 2009, 07:37
od Jancis1
Prosím nevie niekto poradiť akú náhradu mám použiť za tento tranzistor v regulácii motora ventilátora v aute Peugeot 406?
Napsal: 18 bře 2009, 12:20
od Killroy
Pokud je to ta TO3 v regulaci otáček ventilátoru topení, tak je to Si PNP darlington a už jsem to tu jednou psal. Vyhoví tohle www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES04913047 a pokud není, tak stačí i MJ11015, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES04901773 . Někde doporučovaný BDX66C není moc vhodný.
Podobná debata byla i zde: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ight=bdx66
Killroy
Napsal: 18 bře 2009, 22:01
od Jancis1
Ja viem že tu taká téma bola a som sa aj spoliehal na teba Killroy že budeš asi vedieť aký tranzistor to je :D . Nepísal by som sem, ale ten tranzistor nemá púzdro TO3, ale TO264 alebo niečo podobné velkosťou ako BU508, možno vetší. Neviem ani či je to NPN, alebo PNP, lebo nožičky má skratlé.
Napsal: 18 bře 2009, 23:06
od Killroy
Podívej se jak je to tam zapojené. Bude to asi v pricipu to stejné, ty regulace jsou u všech CIT/PEUG hodně podobné. I když tohle už bude novější. Ve velikosti TO264 mi vůbec nic nenapadá. Jen aby to nebyl třeba IGBT modul a zapojením úplně jiná regulace. Možná se o tom něco píše na Peugeot fóru. Pokud je to PNP darlington, tak v té velikosti to nebude jednoduchá věc. Zkusil bych třeba BDV66D, ale to je jen TO218.
