Domácí kino SONY
Napsal: 18 bře 2009, 23:30
od Doct0r
Zdravím mám domácí kino Sony HCD SB 300 a při zapnutí po 10 sekundách vypne a začne blikat kontrolka standby.Po odpojení jednoho páskového vodiče který vede od koncového zesilovače k desce scart se to rozběhne,někdy to běží tak 5 minut někdy furt s tim odpojeným páskovím vodičem.Co si myslím bude závada někde ve zdroji nějakej slabej integrak tak to neutáhne a vypne.Nejsem si na 100% jisty.Podobna zavada děla u panasoniku při zapnuti vypne je tam slabej integrak STRG 6353.V te sonce jsem tam našel jeden velkej integrak STRF 6158 vubec nevím kde se da sehnat nikde není AME ho nema prostě nikdo.Nemáte někdo s touto závadou skošenost moc by mě to pomohlo.
Napsal: 19 bře 2009, 13:41
od LOYZA
http://www.utsource.net.cn/goods_files/ ... RF6626.pdf tady se podívej jsou tam slušné informace, které ti případně napomohou.
Napsal: 20 bře 2009, 07:53
od nadzgo
Doct0r píše:Zdravím mám domácí kino Sony HCD SB 300 a při zapnutí po 10 sekundách vypne a začne blikat kontrolka standby.Po odpojení jednoho páskového vodiče který vede od koncového zesilovače k desce scart se to rozběhne,někdy to běží tak 5 minut někdy furt s tim odpojeným páskovím vodičem.Co si myslím bude závada někde ve zdroji nějakej slabej integrak tak to neutáhne a vypne.Nejsem si na 100% jisty.Podobna zavada děla u panasoniku při zapnuti vypne je tam slabej integrak STRG 6353.V te sonce jsem tam našel jeden velkej integrak STRF 6158 vubec nevím kde se da sehnat nikde není AME ho nema prostě nikdo.Nemáte někdo s touto závadou skošenost moc by mě to pomohlo.
Čo ak je závada niekde inde...
Napsal: 20 bře 2009, 09:12
od Doct0r
No to právě si nejsem jistej jestli je to tym integrakem no jestli to je vubec ve zdroji.ALe nejde mě hlavou proč při tym odpojením páskového vodiče se to rozběhne.Koncovým zesilovačem si myslím že to nebude je to tak 50% na 50%
Napsal: 20 bře 2009, 10:18
od otakarv
Doct0r píše:No to právě si nejsem jistej jestli je to tym integrakem no jestli to je vubec ve zdroji.ALe nejde mě hlavou proč při tym odpojením páskového vodiče se to rozběhne.Koncovým zesilovačem si myslím že to nebude je to tak 50% na 50%
Právě,když odpojíš ten koncový stupeň,tak tím odlehčíš napájecí zdroj.Já bych každopádně ten koncák prověřil.
Napsal: 20 bře 2009, 12:45
od LOYZA
Podíval jsi se na ten datasheet? Odhaduji stejně chybu v tom STR... nakonec jestli je to K a nebo G jak jsem koukal, vypadají podobně v zapojení a ty odchází právě tak jak popisuješ. Kdyby byl problém v koncích, to zjistíš jednoduše, odpojíš někde na desce konců napájení, které vede na konektor a přivedeš z externího zdroje a změříš proud v klidu a nezatížené a pak se zátěží, jak jednoduché a hned je jasno. Jinak budeš dumat dost dlouho, že?
