moto nabíječka z lídlu
Napsal: 19 bře 2009, 14:32
od salamon
Zdravím, už má někdo z Vás moto nabíječku z lídlu? Vypadá jak velká nabíječka na telefon, má přepínání 2, 6 a 12 Voltů. Max. proud 600mA. uvnitř není klasické trafo, ale impulsní zdroj (funguje od 100 do 240 V).... stojí do dvou stovek. Doporučují ji i pro gelové a modelářské aku
Napsal: 19 bře 2009, 14:48
od petus
Já ji nemám ale zkus si ji koupit a za půl roku nám řekni jak dopadla (jestli ještě bude fungovat). Ale kdyby jsi z ní mačkal třeba jen 100mA a moc nepřepínal přepínač (aby se nezničil) tak by snad vydržela i víc měsíců.:-)
Napsal: 19 bře 2009, 15:26
od salamon
no já ji kupovat nechci, mám nabíječku tronic z lídlu a jsem velmi spokojený. Je za 500kč srovnalelná s optimou za 2000kč. On se lídl nezdá, ale dost věcí je tam kupodivu kvalitních. Např el. nářadí PRRKSIDE se kvalitou nedá srovnat s ostatníma supermarketovejma šmejdama (asist, cmi, nell...)
Napsal: 19 bře 2009, 15:30
od petus
Tak to se divím co mi kdo říkal že si něco kupoval v Lídlu tak na to jen nadával.Buď jsi chytnul dobrý kusy nebo ti mí známí ty špatný.:-)
Napsal: 19 bře 2009, 17:01
od Jancis1
Ja sa musím tiež zastať troška lidlu :lol: aspoň čo som kupoval náradie, tak vcelku dobrá kvalita, samozrejme nie na profi veci, ale na domáce použitie. Napríklad som tam kupoval vrtáky s ktorými sa dá vŕtať aj do železa :) , na rozdiel takej značky ako je asist. S elektro náradím nemám skúsenosť, ale tam dávajú záruku 3 roky, tak to hádam niečo vydrží :) .
Napsal: 19 bře 2009, 18:34
od petus
Že bych začal kupovat nářadí v Lídlu?:-) Takže bůh ví co s tím ti moji známí dělali :-)
Napsal: 19 bře 2009, 20:32
od Honza_dy
Musím se přidat k salamonovi. V Lídlu se bojím potravin, ale elektroniku a nářadí tam klidně koupím. Mám od nich různé věci a s ničím nebyl problém... zatím :D
Napsal: 19 bře 2009, 20:50
od jezevec
To nářadí z Lídlu je dobré jen když se nepoužívá. Ten žu-žu materiál se taky na nic jiného než na atrapy nehodí.
Napsal: 20 bře 2009, 06:51
od Yarda1
Nevíte někdo jak je řešené to přepínání výstupního napětí a jak to napětí drží? Jestli by nešlo místo toho přepínače dát potenciometr že by z toho mohl vzniknout regulovaný zdroj na menší bastlení.
Napsal: 20 bře 2009, 11:18
od otakarv
Yarda1 píše:Nevíte někdo jak je řešené to přepínání výstupního napětí a jak to napětí drží? Jestli by nešlo místo toho přepínače dát potenciometr že by z toho mohl vzniknout regulovaný zdroj na menší bastlení.
Neviděl jsem ji zevnitř,ale asi podle všeho by tam mohly být vyvedené 3 napětí z toho impulsního trafa a usměrněné,nebo také jen jedno a z něho nějakým způsobem rozvětvena ty 3 napětí.Bez úpravy by se tam asi jen tak ten potenciometr vřadit nedal.
Napsal: 22 bře 2009, 23:08
od kkk
Já se musím také přidat. Mám velký stativ k foto, ale trochu jsem váhnul o zakoupení ještě malého - kapesního stativu. Ve foto kinu stál kolem 300,-Kč a náhodou jsem se dostal do Lidla. Tam měli úplně stejný stativ jako ve foto s tím rozdílem, že u něho byla ještě lejzrová vodováha a celé to stálo 150,-Kč, tak nekupte to.
Napsal: 27 bře 2009, 02:25
od D.i.n.g.o
Ta loňská a starší co má ještě klasický transformátor, tak ta je schopná fungovat i několik let. Kdyby měl někdo zájem, tak můžu dát foto a vykreslil jsem i schema. K tomu schematu si pak spousta lidí řekne, že to je jednoduchý jak facka :lol: Schema se dá najít i na internetu.
Napsal: 27 bře 2009, 02:27
od D.i.n.g.o
Jo jinak mám taky adaptér k externímu disku 12V 1,5A je v tom spínaný zdroj a je to velké jako malinko větší nabíječka na mobil. Takže bych se té nabíječky nebál. Ale rozhodně bych to nenechával bez dozoru, přeci jen za tu cenu to nemůže být osazené kvalitníma součástkama, takže to prostě jednou přestane fungovat a nebo to třeba shoří 8O
Napsal: 01 pro 2009, 11:09
od tomtt
Mám aku vrtačku z lídlu 3. rok a funguje skvěle.Má sdostatečně silný motor i s brzdou.
Brácha si loni koupi nabíječku na gelové aku a je taky spokojen. :lol:
