Stránka 1 z 4
Měnič pro přenosné zářivkové svítidlo
Napsal: 19 bře 2009, 22:14
od JanikPetr
Vážení,
potřebuji poradit s opravou měniče přenosné 12V automobilové zářivkové
lampy viz přiložený obrázek.Věřím,že jste se s tímto typem přenosného
svítidla setkali.
Během delšího používání a zahřátí se z lampy zakouřilo,zasmradilo a přestala svítit.Po rozebrání jsem zjistil spálení a destrukci výkonového
tranzistoru a ochranné diody proti přepolování viz další dva snímky.
Na snímku měniče ze strany spojů je vidět propoj vývodů báze a kolektoru výkonového tranzistoru.Nevím zda to bylo příčinou,nebo důsledkem závady.Domnívám se že na pájecích bodech tranzistoru byly velké kapky cínu,které se při přehřátí spojily a došlo ke zkratu.Po výměně vadných součásti t.j. diody a tranzistoru však lampa nepracuje,
tranzistor se silně hřeje a dochází k aktivaci proudové pojistky napájecího zdroje.Schéma měniče tak jak jsem jej odvodil od vzorku přikládám.
Výsledky měření.Samotná zářivka nemá zkrat,jednotlivé vinutí trafa i
mezi sebou rovněž bez zkratu,odpor i kondenzátory rovněž.Byly měřeny
a na zkoušku i měněny.U tak jednoduchého zapojení je mi záhadou proč
nepracuje.Původní tranzistor má označení 2SD880 Y a nový jen 2SD880.
Že by jinak uspořádané vývody?
Těším se na vaše názory a rady.
Napsal: 19 bře 2009, 22:19
od Crifodo
Závitový zkrat, mizerná izolace se teplem upekla a závity se do sebe prořízly. To ohmmetrem nepoznáš. Zkus to rozmotat a navinout znovu, nebo to zahoď a použij tam měnič ze starýho skeneru.
Napsal: 19 bře 2009, 22:26
od Artaban001
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=139&mode=flat&order=0&thold=-1
Na konci toho popisu je má zkušenost ze stavbou měniče právě do týto zářivky. Svítí více, než předtím (KANLUX)
A to druhý stejný vlákno bez odpovědi smaž..
Napsal: 19 bře 2009, 22:30
od cafenet
není to nahodou spojený?
Napsal: 19 bře 2009, 23:16
od JanikPetr
cafenet píše:není to nahodou spojený?
Vždyť to v textu píšu,že pravděpodobně teplem došlo ke slití cínu u vývodu báze - kolektor tranzistoru.
Napsal: 19 bře 2009, 23:20
od workhard
No tak jestli to dosáhlo takové teploty,že se slil cín,tak to muselo být v pr... už před tím.
Napsal: 20 bře 2009, 22:42
od PeteBurns
Roztavenie cínu na takomto tranzistore vplyvom teploty nie je nič neobvyklé, tieto výkonnejšie sa pri poruche málokedy prerušia, ale keby bola príčina iba v tom spojení, tak pri výmene trandu by to fungovalo, to Y v označení znamená vyššie zosilnenie pri danom type, ale to určite nebude dôvod prečo to nefunguje, tiež myslím ako hovorí Crifodo, že bude v trafáčiku medzizávitový skrat, dalo by sa vyskúšať zapojením mostíka s kondíkom na sekundár, prerušovaním 12V na primári, aké napätie vyrobí. Akurát sa s týmito meničmi babrem, viem že Artaban odporúča ním overené zapojenie, ktoré pracuje presne tak isto ako toto, ale ja osobne po nových skúsenostiach by som radšej urobil druhý typ - tip je od Crifoda zo stránky www.ludens.cl , je takisto úplne jednoduchý, prakticky tak isto ako tento pôvodný, ale výhoda je vo vyššej svietivosti vdaka sínusovému priebehu napätia na žiarivke, a tranzistory môžu byť podstatne menšie a ešte sa oveľa menej zahrievajú, ten trafáčik previnúť je vzhľadom na malé počty závitov ozaj jednoduché. Artaban má pravdu že aj tento menič môže svietiť silno, ale ja som musel použiť dva takéto výkonnejšie tranzistory paralelne, aj tak boli veľmi horúce, samozrejme chladič väčšinou kvôli nedostatku miesta použiť nemožno, takže aj tá teplota trandov je dôležitá, ten dvojčinný menič má dva TO-92 trandy a sú iba teplé, čo je obrovský rozdiel oproti dvom žeravým TO-220kam, síce musím priznať že bráškovi to už niekoľko mesiacov šlape bez poruchy, ale nemám dobrý pocit z toho koľko to ešte vydrží, pretože v jeho prípade je ten menič napasovaný vovnútri kupovaného svietidla pôvodne na 230V, takže oprava znamená gynekologickú operáciu :evil:
Napsal: 21 bře 2009, 21:47
od JanikPetr
To: PeteBurns
Díky za tvůj příspěvek a námět na dvojčinný měnič.
K problematice měničů malých přenosných zářivek mám ještě následující
dotaz.Mám 2 ks přenosných zářivkových světel typ PZS 6W vyráběných
dříve výrobním družstvem invalidů "SLUŽBA Nitra" a po zániku tohoto ružstva i nějakým jiným výrobcem v ČR.Foto tohoto světla i schéma
zapojení přikládám níže.Světlo sice svítí,ale podstatně slaběji než jako
nové. Výměna nové trubice nepomohla.Princip samotného měniče je mi jasný.Nerozumím jen funkci regulačního obvodu s tranzistory KC 238
včetně dvou nastavovacích trimrů.Zřejmě se jimi nastavuje účinnost
měniče t.j. max.svítivost při co nejmenším odběru.Vadné svítidlo odebírá při 12V místo jmenovitých 0,5 až 0,6 A jen cca 0,2A a nijak nereaguje
na otáčení obou trimrů 22k a 680R.Jak optimálně nastavit tyto trimry?
Potřeboval bych znát napětí,nebo proud na vývodech tranzistorů,nebo rozhodujících uzlech zapojení.Poradí někdo?
Napsal: 21 bře 2009, 21:55
od Crifodo
zapojení by mělo odpojit měnič od baterie při nastavitelném napětí, aby se nezničila hlubokým vybitím, ale máš to asi blbě překreslené.
Napsal: 21 bře 2009, 23:01
od JanikPetr
Crifodo píše:zapojení by mělo odpojit měnič od baterie při nastavitelném napětí, aby se nezničila hlubokým vybitím, ale máš to asi blbě překreslené.
Uvedené zapojení je naskenované originál zapojení dodávané výrobcem
ke svítidlu.
Napsal: 22 bře 2009, 00:02
Naskenovane to zjavne nie je, je to bitmapa vytvorena na PC.
Napsal: 22 bře 2009, 01:11
od PeteBurns
Pozerám že tá schéma je rovnaká ako jedna z tých od Artabana, http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=27563 Ten tranzistor napravo hore myslím riadi jas trubice pomocou spätnej väzby čo sníma jednu polvlnu napätia, ten druhý by podľa všetkého mal pri zníženom napätí na baterke pridať jas naplno, ale ozaj nechápem také zložité zapojenie, aký to má význam, ked ten dvojčinný je oveľa jednoduchší a svietivosť má lepšiu, plus netreba taký plecháč na chladiči. Ináč ked pozrieš tie počty závitov na tom jednočinnom trafku, tak pri previnutí na dvojčinný ti ešte aj kus drôtu ostane :wink:
Napsal: 22 bře 2009, 07:11
rnbw píše:Naskenovane to zjavne nie je, je to bitmapa vytvorena na PC.
Pokud někdo uvedené schéma "vytáhl" z "pédéefka" pomocí printscreenu a jeho uložení v malování - jako default je tam bitmapa. Některé skenovací softy ukládají jednobarevnou (čb) předlohu také jako bitmapu...
Napsal: 22 bře 2009, 17:39
od pepik9
To PZS 6W svitilo mizerne uz od koupe, kdysi jsem tam udelal jinou desku podle modryho amara, ale uz nevim ktereho, je to spousta let.
Napsal: 22 bře 2009, 19:34
EKKAR píše:
Hovorim o tom, ze to je nakreslene v PC. Zretelne to na tom obrazku vidiet, digitalizaciou nemoze vzniknut nic take.
