Pračka Whirlpool AWT2205, AWE2519
Napsal: 20 bře 2009, 18:05
od stary_orel
zdravím , mám problém respektive ta pračka . Z řemenice na bubnu spadl řemen , při blyžším ohledání jsam zjistil , že řemenice nějak háže čímž došlo k spadnutí toho řemenu .Při následném odšroubování řemenice a zkoušce zhlédnutí řemenice " od oka "sem dospěl k názoru že ta by měla být v pořádku . Zaměřil sem se na osu bubnu a dospěl sem pohledově k rozhodnutí laickému , že je ohlá osa . chtěl bych znát názor jestli je to možné , že by se ohla osa . Následná oprava by nespíš spočívala ve výměně bubnu . Dík za případné odpovědi a rady . :wink:
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 20 bře 2009, 20:18
od rm
Není ohlá, je rozpadlá příruba bubnu. Sundat bočnici, vyjmout buben,kontrola přírub, výměna jedné či obou, vým. ložisek, v-ringů, kontrola těs. plech kroužků, montáž, zkoušení - za hodinu a půl musíš být hotov.
Napsal: 20 bře 2009, 21:59
od tatramacek
u těchto Whirlpoolek se to strašně sere to uložení bubnu - mnohdy to dojde do takové fáze až je to požívání pračky nebezpečné
Napsal: 22 bře 2009, 11:51
od Tunelprokop
Tak, jak píše RM. A není to u všech Whirlpoolek, ale je to jen u vadné série bubnů. U nových se to nestává.
Napsal: 15 čer 2013, 01:36
od lantros7
Nenačínám nové,proto to dám sem.
Whirlpool AWE2519.
Vrzání při otáčení bubnu.
Zřejmě ložisko či gufero.
Dotaz je směrován na to,jak se dostat k ložisku,zda jde vyměnit a pokud bych měnil jednu stranu,zda je lepší vyměnit i stranu druhou,i když nejeví závadu.
Díky.
Napsal: 15 čer 2013, 08:22
od keemo
mne vrzali len gufera :) riesil som na 2084 :) http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=awt2084
uvidis az zhodis dekle ci su loziska prechcane... ja mal iba gufera zmakle po 12.rokoch tak som ich preventivne vymenil :)
Napsal: 15 čer 2013, 08:26
od keemo
abys vedel ako to tam vyzera pridam jedno z mojich videi http://www.youtube.com/watch?v=mIykPhc_WeU
Napsal: 15 čer 2013, 08:28
od lantros7
Ten odkaz co v tom přízpěvku uvádíš je i na stejný typ jak mám já?
Ložiskový domek lze použít na obě strany?
Díky.
Napsal: 15 čer 2013, 08:30
od lantros7
To je od tebe milé,ale místo videa tam vidím jen že "toto video je soukromé".
Napsal: 15 čer 2013, 11:43
od keemo
Ano loziskovy domek je rovnaky. To video skontrolujem.... To zas niekto nieco na yt zdrbal...
Napsal: 15 čer 2013, 11:45
od lantros7
Díky,pomůže mi každá věc týkající se této pračky.
Napsal: 15 čer 2013, 12:24
od keemo
opraveno :) malo by to fungovat uz
Napsal: 15 čer 2013, 13:06
od lantros7
Super,akorát sem si nestačil všimnout detailu toho ložiska.
Napsal: 15 čer 2013, 15:25
od keemo
Napsal: 15 čer 2013, 15:26
od keemo
