subwoofer
Napsal: 16 lis 2005, 14:39
od devilstar
nema tu pliiiis niekto nejaku dobru schemu na postavenie subwoofra?dik moc.
ale?
Napsal: 16 lis 2005, 18:19
od Hill
Subwoofer se staví podle nějakého schématu? A třeba už jo, vývoj jde strašně rychle kupředu
Z tvého dotazu není jasné, jestli chceš stavět HTJ jako bednu, nebo ji máš a sháníš k ní zesilovač...
Zkus to na
http://www.elweb.cz ,
http://www.zesilovace.cz a podobných fórech, najde tam dost odkazů na další odkazy, pokud tam už rovnou nenajdeš, co hledáš.
Napsal: 16 lis 2005, 23:18
od devilstar
myslim nieco take ako je na pandatron.info myslim zosilnovac.dik
no proč ne?
Napsal: 17 lis 2005, 08:23
od Hill
To, co je na tom pandatronu, do paneláku vyhovuje, aby tě sousedi nesežrali. Navíc k tomu stačí bedna i z 21 mm dřevotřísky, nemusí být nutně z mramoru nebo betonu
Ještě jde o to, jakou konstrukci bedny s jakým basákem použiješ. To je daleko větší věda, protože změna parametrů bedny znamená dost často její vyhození a stavbu nové, zatímco v zesilovači jde jen o výměnu několika laciných součástek.
Na tvém místě bych použil některou osvědčenou konstrukci, pohledej po webu.
hm
Napsal: 18 lis 2005, 10:17
od devilstar
viem ze treba hladat na webe ale chcel som nieco konkretne poradit a kde to najdem.
Napsal: 25 lis 2005, 18:58
od devilstar
nikto nic?nikto nema ziadnu schemu,nieco podobne ako z pandatronu?lebo tam neni vidiet ani rozpis suciastok,v scheme je nieco ine ako na stranke...dost bordel
Napsal: 25 lis 2005, 19:41
od StandaT
Když neřekneš co chceš, tak se nediv...
