Stránka 1 z 3
Notebook
Napsal: 22 bře 2009, 20:27
od blahojan
Nazdarek. Potreboval by som info, ci existuje niejaky stary notas s com portom na 9 aj 25 pinov. Nemyslim tym lpt, ale stary tip comportu na 25 pinov. Ak nieco take existuje, tam mi poradte, ze aky tip to moze byt. Diki moc.
Napsal: 22 bře 2009, 20:30
Na to predsa sluzia redukcie.
Napsal: 22 bře 2009, 20:47
od rezis
Jestli on to nechce na diagnostiku. U některých jsou potřeba 2 porty com pod dosem. Ale tak i tak me nic krom velmi drahých nb nenapadá.
A tam bude průser stejně s dosem
Napsal: 22 bře 2009, 20:58
od blahojan
Trafil si. Potrebujem to na uniscan a ten bezi pod dosom. Dasa pouzit pcmcia karta, ktora ovlad dos, ale stoji cca 5000kacek. Znami mi tvrdil, ze takyto notas je, ale nepozna typ.
Napsal: 23 bře 2009, 00:08
od Crifodo
Napsal: 23 bře 2009, 11:22
od Andrea
Ale on to chce pod DOS, víš?
Napsal: 23 bře 2009, 11:57
od Crifodo
Napsal: 23 bře 2009, 12:09
od Andrea
Mezi MSC a CDC je trochu rozdíl.
Napsal: 23 bře 2009, 13:58
od Crifodo
chlapec se musí trochu snažit, netvrdím že ho přivedu za ručičku až k USART.
Napsal: 23 bře 2009, 15:09
od pepik9
Napsal: 23 bře 2009, 18:30
od rezis
pepik9 píše:http://cgi.ebay.de/PORT-http://REPLICATOR-PANASONIC-CF-27-CF-29-F-VEB272A-CF29-!_W0QQitemZ310130492731QQcmdZViewItemQQimsxZ20090322?IMSfp=TL090322128001r2061
To mu asi nepomůže. Je to velmni starý notebook. Navíc u dnešních nových dock jsem se setkal že tam byl převodník a zabíraloto USB. Prostě Notebook tím není vybaven.
Napsal: 23 bře 2009, 21:03
od Zmije
Já mám docela pěknej NB compaq nx9005 má seriový port (9pin), paralelní port, disketovku, 2xusb, 2x mini pci, cpu celkem slušný: mobile AMD Athlon(tm) XP2400, vydrží i poměrně hrubé zacházení
ale zbavovat se ho nebudu.
Napsal: 23 bře 2009, 21:59
od p32
blahojan píše:Nazdarek. Potreboval by som info, ci existuje niejaky stary notas s com portom na 9 aj 25 pinov. Nemyslim tym lpt, ale stary tip comportu na 25 pinov. Ak nieco take existuje, tam mi poradte, ze aky tip to moze byt. Diki moc.
S COM portem 9 i 25 pinů asi neexistuje nic použitelného. K tomu slouží propojka 9 na 25 pinů naprosto bez problémů. Pokud ale hledáš NB pro práci v DOSu a s dvěma COM porty, tak máš šanci najít pouze ve starších HP notebookách, myslím že to byla řada nx6125 nebo něco podobného. V každém případě máš šanci jen tam kde můžeš instalovat Windows 98 a ne pouze Windows XP a vyšší.
Jakékoliv převodníky z USB jsou nefunkční nesmysly pro případ DOSovských programů s ovládáním přes originál COM porty.
Napsal: 23 bře 2009, 22:22
od Maskot
p32 píše:blahojan píše:Nazdarek. Potreboval by som info, ci existuje niejaky stary notas s com portom na 9 aj 25 pinov. Nemyslim tym lpt, ale stary tip comportu na 25 pinov. Ak nieco take existuje, tam mi poradte, ze aky tip to moze byt. Diki moc.
Neco na tom je,ale tak kategoricky bych nesoudil,dlouho jsem spokojene pouzival adapter USB-serial (HP) ve spojeni s programy pro PLC Siemens (Simatic S5,operatorske panely a pod.) pod XP.Stacilo spoustet je bud v rezimu kompatibility,popripade v tom imaginarnim Dosu co XP nabizi.Takze nekdy to fungovat muze.
Napsal: 23 bře 2009, 22:24
Osobne som nevidel nikdy notebook s 2 seriovymi portami. Mnohe 386, 486 a pentiove notebooky maju IO s dvoma portami, ale von je vyvedeny spravidla len jeden. Druhy moze byt vyvedeny do konektora pre docking station alebo na nejaky konektor vnutri (napr. pre modem).
Takze to bude nutne rozobrat, stiahnut datasheet k super i/o, pripojit konvertor urovni a vyviest na konektor a napisat program na zapnutie toho portu v super i/o.
