ATX zdroj, -5V nefunguje
Napsal: 23 bře 2009, 15:59
od yanez12
Zdroj ATX PREMIER Model: LC-B300ATX. V Biose PC (MB ASUS K7V) som zistil, ze namiesto -5V tam je asi -3,6V (cervenym napisane). Ostatne hodnoty su v poriadku. PC mrzne niekedy uz pri setup bios. Ked som tam dal iny zdroj, napatie bolo v poriadku - PC som netestoval, bol zapnuty len na chvilku. Moze to byt pricinou nestability? Niekde som cital, ze minus 5V je uz nepodstatne. Prosim o radu, co moze byt pricinou zavady zdroja?
Napsal: 23 bře 2009, 16:45
Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo.
Napsal: 23 bře 2009, 16:46
od stepa
Oje, dalsi skvela znacka zdroje
. Otevrit a proverit minimalne elyty. Kdyz je nacnuta jedna vetev, muzou byt i ostatni.
Napsal: 23 bře 2009, 16:52
od breta1
EKKAR píše:Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo.
Nevim, jeste jsem nevidel ATX, kde by se zaporne napeti delalo z pomocnych vinuti, vzdy se vyuzivalo hlavnich vinuti. Tez jsem v ATX jeste nevidel 7905, 7912.
Jestli mas schema, sem s nim, at to vidim na vlasti oci....
Napsal: 23 bře 2009, 17:12
od yanez12
Tu informaciu o nepodstatnom -5V napati mam odtialto:
http://www.zive.cz/Clanky/Stava-pro-nar ... fault.aspx
Momentalne som ten "vadny" zdroj namontoval do ineho PC (MB Matsonic MS 8137C - teraz na tom pisem) a zatial funguje OK. Je zaujimave, ze na tejto doske v Biose polozka -5V nie je uvedena. Ostatne hodnoty su OK.
Napsal: 23 bře 2009, 17:37
od jandu
Na novších doskách -5V nie je potrebných a už som mal v oprave zdroje, kde boli obvody /2 ks diody, rezistor a ellyt/ vynechané. Miesto na osadenie, preznačenie na doske je tam, ale súčiastky z výroby neboli osadené. Boli to zdroje s IO 2003, resp 2006, už si nepamätám. Keďže toto napätie v danom prípade bolo potrebné, doosadil som v jednom zdroji potrebné súčiastky. Na druhom zdroji to už ale nešlo sprevádzkovať, pretože už nebol natiahnutý ani vodič na svorkovnicu.
Napätie -5V sa vytvára z rovnakého vinutia ako je +5V, iba sa používa dvojica diod opačne pólovaných a na menší prúd. Preto ak vetva +5V je dobrá, môže ísť o mnou popísanú záležitosť, prípadne prerušené malé diody.
Napsal: 23 bře 2009, 18:26
od PCmaniac99
na nových zdrojích bývá pin na ATX konektoru pro -12V ale i -5V vynechán protože že na nových deskách se nevyužívá..... už sem to tak pár krát viděl....
Napsal: 23 bře 2009, 19:38
od stepa
breta1 píše:EKKAR píše:...
Tos jich asi moc neopravoval
Treba jeden tady:
Napsal: 23 bře 2009, 20:17
To je vynimka, bezne sa to nevyskytuje. Napr. teraz mam na stole zdroj, kde je UC3842, TL494 aj MC34063 - takych tiez vela nebude
Inak tych PREMIERov mam kopu a tie maju -5V vetvu. Z toho ale nic nevyplyva, moze byt verzia aj bez nej. Zisti sa to lahko podla toho, ci je biely drot v ATX konektore.
Napsal: 23 bře 2009, 20:21
od breta1
Stepo, diki za pro me nove schema, vidim to na vlasti oci, pardon...
Napsal: 29 bře 2009, 22:26
od yanez12
Po vymene zdroja sa PC seklo asi po dvoch hodinach. Zrejme to nebude zdrojom. Diky za pomoc a za informacie, ktore mi pomohli k vacsiemu rozhladu v tejto problematike.
