Zapojení nabiječky pro mobil
Napsal: 23 bře 2009, 21:26
od Tazz
Ahoj, nemá prosím někdo nápad jak upravit nabiječku mobilu na vyšší napětí? Nebo alespoň nějaký návod? Mám tu miniaturní nabiječku na nokii a ta umí při 5 V až 800mA. mám tušení, že to jen tak zásahem do původního zapojení nepůjde. Díval jsem se, že nepoužívají žádný speciální obvod. Jen cívky, kondenzátory, pár odporů a tranzistorů. Kdyby z toho lezlo alespoň 7,5V při 700mA tak by se to dalo využít líp..
Napsal: 23 bře 2009, 21:31
Nie je nahodou jeden ten "tranzistor" v skutocnosti IO?
Napsal: 23 bře 2009, 21:59
od jandu
Mám taký zdroj na 12V/400mA. Myslel som si najprv, že je nabíjačka na mobil. Na vstupe klasika Gretz a dva ellyty, jeden bipolárny tranz. npn a pár súčiastok. Je to niečo ako pomocný zdroj v zdroji PC -
Napsal: 23 bře 2009, 22:03
od Tazz
Jde o CTD 13002. V datasheetu je : NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL, HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR
Napsal: 23 bře 2009, 22:07
od jandu
Vtip je v tom, že tam namiesto neho nedáš klasický s rovnakými parametrami pre nedostatok miesta. Ale inak ide o bežný npn na 800V/1-2A
Napsal: 24 bře 2009, 20:58
od Tazz
to jandu: To je spínaný zdroj? Máš ho vyzkoušený?
Napsal: 24 bře 2009, 22:05
To je 🤐 zapojenie z niektorych ATX PC zdrojov. Uz sa nastastie nepouziva. Nizka ucinnost a nespolahlivost. Existuje mnoho lepsich.
Napsal: 24 bře 2009, 22:13
od jandu
Písal som, že je to podobné niečo. Podobných zapojení nájdeš na nete - ja už nepamätám, či na Belzovi, alebo kde, ale . pracujú na tomto princípe.
Ak sa pozrieš na stránku Ronešovej, má tam jeden ATX zdroj - EC model 200X, ktorý má pomocný zdroj s jedným npn tranzistorom. Ten konkrétne funguje.
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... bastl/smps
Máš tam aj zapojenia rôznych typov pomocných zdrojov. /stand-by/
Napsal: 24 bře 2009, 22:27
Odporucam vybrat niektory so spatnou vazbou cez optoclen. Inak budes casto menit ten elyt a tiez to, co pripojis na vystup
Napsal: 25 bře 2009, 10:02
od Tazz
Díky za odkaz, má tam zajímavé zdroje. Myslel jsem, že omezit proud, nebo napětí u těchto zdrojů bude jednodušší. Potřeboval bych u něj řídit proud. Abych tím mohl napájet LED. Líbí se mi tam ten spínaný adaptér, ale VIPER22 jsem našel jen v GESu a navíc není skladem.
Jak zjistím jaké trafo tam použít. Myslím kolik mám mít které vinutí závitů a pod.
Napsal: 16 dub 2009, 00:06
od Piroga
ty jednotranzistorové "samokmitače" vypadají sice líbivě, ale bez nastavitelného zdroje, osciloskopu nebo čítače je to oživování jen ztráta času. a že frekvence se mění se zátěží jak se jí zalíbí, to rač rozebírat nebudu.
Napsal: 23 dub 2009, 08:02
od e88
zdravím, chci se Vás zeptat a nechci zakládat nové téma:
nezkoušeli jste někdo vyrobit nabíječku na mobil napájenou z dynama (alternátoru) na kole? jaká z něj jde frekvence a jaké napětí? potřebuju z něj udělat 5V pro nabíjení telefonu (gps)
Napsal: 23 dub 2009, 08:12
od breta1
Frekvence a napětí jde podle toho, jak rychle jedeš. Udělat můstkový usměrňovač a napětí stabilizovat buď lineárním stabilizátorem 7805 nebo lépe DC/DC měnič, např 34063 (nevím, jak rychle jezdíš, aby napětí naprázdno nepřelezlo 35V).
Napsal: 23 dub 2009, 08:34
od e88
já si myslím, že víc jak 35V z toho snad nepůjde. Mě šlo spíše o frekvenci, jestli to normální diody stihnout usměrnit. nechci vymýšlet nic světaborného. mám nabíječku do auta, možná by stačil grécův můstek, kondenzátor a pak zasuvka na autonabíječku...všecko by se mohlo vlést do té zásuvky.
Napsal: 23 dub 2009, 08:51
od e88
vlastně čistě teoreticky frekvence nebude problém, max 10tis. otáček za minutu= frekvence poměrně nízká.
