Mikropajka ST 081
Napsal: 24 bře 2009, 17:03
od Malkoun
Zdravim. Mam tuto mikropajku ak ju poznate mala modra krabicka hrot (12V) pripaja sa cez cinch. Problem je ten ze velmi slabo hreje (skor sa rozpaluje tycka ,nez vrchol hrotu), cin mi tavi az ked ju mam na max. a kontrolka HEATER neustale blika.
Myslel som ze mam zly hrot, tak som kupil novy, ale robi to stale.
Vdaka za postrehy a napady.
Napsal: 24 bře 2009, 17:11
od Andrea
Malkoun píše:Zdravim. Mam tuto mikropajku ak ju poznate mala modra krabicka hrot (12V) pripaja sa cez cinch. Problem je ten ze velmi slabo hreje (skor sa rozpaluje tycka ,nez vrchol hrotu), cin mi tavi az ked ju mam na max. a kontrolka HEATER neustale blika.
Tuhle konkrétně neznám, ale závada vypadá na posunuté topné tělísko. Když sundáš hrot, tak by to tělísko mělo být vidět úplně na okraji tyčky.
Napsal: 24 bře 2009, 17:16
od Malkoun
Jak konkretne posunute ? Neviem ako to maju ine pajky. Ale mam tu stary hrot rozobraty a to teliesko je natvrdo v tej tycke a druhy koniec scvaknuty kuskom kovu, nehybe sa to. Myslite ze by to aj ten novy mal posunute ? hadam nemam taku smolu :)
Napsal: 24 bře 2009, 17:20
od Andrea
Malkoun píše:Jak konkretne posunute ? Neviem ako to maju ine pajky. Ale mam tu stary hrot rozobraty a to teliesko je natvrdo v tej tycke a druhy koniec scvaknuty kuskom kovu, nehybe sa to. Myslite ze by to aj ten novy mal posunute ? hadam nemam taku smolu :)
No že to topné tělísko není na konci tyčky kde je nasazený hrot, ale je vtažené dovnitř, blíže k rukojeti, tím to netopí na konci do hrotu ale do tyčky o kus výš. Mohlo se posunout zatažením za přívodní kablík.
Napsal: 24 bře 2009, 17:23
od Malkoun
Myslim ze je to tak jak ma. Naozaj sa s tim neda hybat.
Napsal: 24 bře 2009, 17:26
od Maskot
Dela to od zacatku,nebo az po vymene hrotu??Sedi Ti hrot dobre?Je to hrot pro tento model??
Jinak od 8W teliska se neda cekat moc zazraku co se tyce letovani,je to opravdu jen na jemne veci.
Napsal: 24 bře 2009, 17:29
od Malkoun
Takto robil to aj prvy hrot, dlho som to neriesil nieco sa s tim zapajkovat dalo. Kupil som novy hrot a cakal ze sa to zlepsi ale to iste robi aj novy hrot.
Hrot je na tu pajku, typ ten isty ako povodny.
Napsal: 24 bře 2009, 17:32
od Maskot
Jak jsem psal vyse spis to bude vlastnost nez porucha,sezen si trochu vykonnejsi typ.8W je fakt dost malo.
Napsal: 24 bře 2009, 17:34
od Malkoun
Tazko povedat ci zozenem, bol som rad ze som nasiel taky isty jak original.
Napsal: 25 bře 2009, 12:46
od fero7
Nie je to bezna spajkovacia rucka.
Je to MICRO rucka ktora je urcena iba na jemne a precizne prace. Na tento ucel je vykon 8W dostatocny.
Napsal: 25 bře 2009, 13:44
od Malkoun
No to vam verim, ale tavit cin by mohla :D Ked mam regulaciu na 300stupnov mi netopi ani kalafunu, neverim ze to je funkcny stav.
Napsal: 25 bře 2009, 13:57
od fero7
Ja mam uz druhy kus a stale v pohode.
Ale pripajam ju priamo na regulovatelny zdroj.
