HYUNDAI MPEG4/DVD PLAYER DV2X708DU
Napsal: 24 bře 2009, 18:56
od workhard
Zdravím,mám tu tenhle vrchol miniaturizace. Zdroj je OK,zvlnění napětí v normě,zvuk je též OK,ale obraz vypadá jako při špatném DVBT příjmu - seká se a občas kostičkuje. Je to závada,nebo vlastnost? :roll:
Napsal: 25 bře 2009, 13:55
od zslaby
workhard píše:Zdravím,mám tu tenhle vrchol miniaturizace. Zdroj je OK,zvlnění napětí v normě,zvuk je též OK,ale obraz vypadá jako při špatném DVBT příjmu - seká se a občas kostičkuje. Je to závada,nebo vlastnost? :roll:
nastav si poradne antenu a mas to cau
Napsal: 25 bře 2009, 14:01
od keemo
Zas tu bol EXPERT:D ostatne nekomentujem...
Napsal: 25 bře 2009, 14:51
od drabek06
To není expert, to je kok*t na druhou :roll:
Napsal: 25 bře 2009, 15:01
od workhard
zslaby píše:
:?: Vy někdo potřebujete k DVD anténu? :lol:
Napsal: 25 bře 2009, 15:04
od stepa
workhard píše:
zslaby píše:
Neres, tenhle pan je pripad sam pro sebe...chce to tise ignorovat :wink:
Napsal: 25 bře 2009, 15:10
od workhard
Tak nové info - není to vlastnost,začalo to blbnout po záruce. Ale čím by to mohlo být mě fakt nenapadá...
Napsal: 25 bře 2009, 15:12
zslaby píše:nastav si poradne antenu a mas to cau
Tohoto přispěvatele by měl KDOKOLIV střelit nebo aspoň mimořádně silně nakopat do koulí, aby se vyloučilo předání jeho genetického materiálu dalším generacím a nedošlo k jeho rozmnožení. Jsem ochoten přispět na odměnu případnému vykonavateli...
Napsal: 25 bře 2009, 15:19
od Maxell
nepíšeš tady, jestli jsi vyčistil laser, zkontroloval motorek, vycistil a promazal dráhu laseru. Podívat se na páskový propoj. možno zkusit reset, pokud je v menu.
Napsal: 25 bře 2009, 15:25
od workhard
Vše bylo samozřejmě vyčištěno. Načítání naprosto v pohodě,zvuk taky. Jen ten obraz blbne.
Napsal: 25 bře 2009, 15:37
od Maxell
Potom bych řekl, že odchází laser...
Napsal: 25 bře 2009, 15:43
od workhard
Doslova to vypadá jako nízký datový tok. Ještě zkusím jiný zdroj a pak už bohužel smolíček :opravar:
Napsal: 25 bře 2009, 18:04
od keemo
Drabek-toho experta som myslel samozrejme ironicky to ze je to co je vieme asi vsetci...
Napsal: 25 bře 2009, 18:49
od Peterseal
zslaby píše:
8O 8O :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 25 bře 2009, 20:05
od ZdenekHQ
Správně načasovaná autodestrukce běžná u těchhle výrobků. Zahodit a už nikdy nekupovat :!:
A vyměň vertikál, hlavně elyty a zdroj :D
