Označenie editovaného príspevku ako nového
Napsal: 25 bře 2009, 23:57
od Devo70
Stáva sa mi, že po odoslaní príspevku ma ešte niečo napadne a príspevok v priebehu cca 1/2 hodiny niekoľkokrát dopĺňam. Ide mi o to, aby sa upravený príspevok zobrazoval tým, ktorí ho už čítali ako neprečítaný, teda nový. Pritom počet príspevkov zostane nezmenený, editovaním sa nebude nenavyšovať. Dá sa to takto zariadiť?
Napsal: 27 bře 2009, 19:02
od ZdenekHQ
V téhle verzi to určitě nejde. Ale nikdo ti nebrání odpovědět sám sobě a tím to oživit.
Napsal: 27 bře 2009, 20:46
od Devo70
No, pripadlo mi divné odpovedať sám sebe. To musia robiť neregistrovaní, ktorí nemajú možnosť editácie. Ale keď to nejde zmeniť k lepšiemu, čo sa dá robiť. Ďakujem za reakciu.
Napsal: 27 bře 2009, 20:56
od Robosand
Môj názor je, že takto je to dobre. Ja konkrétne pri dlhších vláknach už väčšinou nečítam prvé strany, ktoré si už pamätám a tak by sa mohlo stať, že na začiatku niečo upravíš a ku mne sa to nedostane.
Napsal: 27 bře 2009, 21:40
od Devo70
Bavíme sa najmä o poslednom príspevku, na ktorý ešte nikto nereagoval. Niekedy zvyknem upraviť aj názov úvodného, keď sa diskusia zvrtne iným smerom, aby sa v témach dalo zorientovať.
Napsal: 27 bře 2009, 23:28
od Mysteri
Devo70 píše:Bavíme sa najmä o poslednom príspevku, na ktorý ešte nikto nereagoval. Niekedy zvyknem upraviť aj názov úvodného, keď sa diskusia zvrtne iným smerom, aby sa v témach dalo zorientovať.
No neviem, možno ma niekto opraví, ale pokiaľ nebola ešte reakcia na príspevok, tak to môžem upraviť x krát, ale ak počas písania mojej úpravy niekto odoslal reakciu, tak sa v mojom pôvodnom príspevku zjaví: upravené vtedy a vtedy.Mám s tým svoje skúsenosti, najmä po polnoci a po 9-12 pivkách
Ak sa diskusia zvrhne, tak ju treba usmerniť v nasledujúcom príspevku, nie v prvom.
Napsal: 28 bře 2009, 11:02
od stepa
to Mysteri: precti si jeste jednou o co tady jde...to co jsi napsal je sice pravda, ale uplne mimo misu
