Osciloskop BM556
Napsal: 26 bře 2009, 17:23
od Mira80
Takovy evergreen, osciloskop BM556
Vcera jsem s ni normalne bez potizi zobrazoval signal a dnes jsem ho zapl a nemuzu za svinu najit casovou zakladnu a ani kdyz zmacknu tlacitko stredeni, tak nevidim zadny bod. Tusite nekdo v cem muze byt problem ?
Kdyz privedu signal na vstuip, tak mi prijde, ze dioda trigg blika.. vn zdroj ?
Diky
Napsal: 26 bře 2009, 18:26
od workhard
Párkrát se mi to taky stalo,zatím pomáhá zahýbat tranzistorama v paticích
Napsal: 26 bře 2009, 18:27
od Zmije
Něco podobného mi udělal BM584, zatim nevim co se mu stalo, ale když ho zapnu nechám chvíli běžet aby se nažhavila obrazovka, pak ho rychle vypnu/zapnu tak na stínítku něco problikně (rušení), potom je zase tma. Přidávám se k dotazu, třeba bude závada podobná.
Napsal: 26 bře 2009, 18:38
od mckvak
workhard píše:Párkrát se mi to taky stalo,zatím pomáhá zahýbat tranzistorama v paticích
Koukam že máš stejný názory jako náš učitel na automatizaci. Otevře zdroj s něčim zahejbá a on se rozebehne.
Napsal: 26 bře 2009, 20:57
od eljaro
nu rychlá rada jentak z rukávu !!!
Pánové když zvládnete používat osciloskop snad jej dokážete i opravit ??¨
Obrazovka je lampa ! jede jí žhavení ?!
VN zdroj jede ? k promněření stačí jednoduchá sonda z 10ks 10M odporů !?
A tak dále by šlo pokračovat schéma k tomu oscilu asi máte tak v čem je problém ?
Základní kontrolu lze přeci provést bez pomoci dalšího oscilu !
Trocha vlastní píle vždy potěší no né !
PS: omluvte pravopis dík!
Napsal: 26 bře 2009, 21:09
od workhard
Když jsem byl malý,měl jsem neřešitelný problém s opravou mé trafopájky. Nebylo prostě čím připájet novou šňůru...
Napsal: 26 bře 2009, 21:20
od eljaro
To jsem taky zažil rožhavený hřebík to vyřešil od té doby mám pájky alespoň dvě ! Osciloskopy taky (ted tři)
PS: omluvte pravopis dík !
Napsal: 26 bře 2009, 21:44
od karelv
Já jsem šňůru připojil přes čokoládu.
Napsal: 27 bře 2009, 08:19
od Mira80
eljaro píše:nu rychlá rada jentak z rukávu !!!
Vzhledem k tomu, ze neni nic videt, tak to tipuji na problem vn casti,
Samozrejme nepotrebuji dalsi osciloskop, do te miry jsem si taky poradil, bohuzel jsem nikdy nepronikl do problematiky televizoru a obrazovek, takze z techle veci mam jednak trochu strach, jednak presne nevim, co kde merit a jednak mam dilnu v panelaku a nemam moc prostoru kolem sebe na mereni s vn
mala napeti jsem overil +5,+12,-12 a 80 V jsem nameril, takze asi opravdu bude problem nekde v vn trafu ci nasobici.
Odpory bych to resit nemusel, vn sondu k multimetru mam..ale odvahu ne
Napsal: 27 bře 2009, 08:21
od Mira80
eljaro píše:Když jsem byl malý,měl jsem neřešitelný problém s opravou mé trafopájky. Nebylo prostě čím připájet novou šňůru...
No pekny, ale rekni mi, kde mam mit v dilne o plose 1.5 m2 tri osciloskopy, kor kdyz mi tam pritulka nasackovala aj botnik
Napsal: 27 bře 2009, 08:40
od jandu
Tak to aby si si už hľadal nové miesto pre dielňu
Napsal: 27 bře 2009, 15:53
od eljaro
Mira80 jo to ti nezávídím
jak napsal jandu tak hledat nový mistečko na dílnu ! Já už před lety stím odtáhl z domu a mám klid , rozlohou to mám poloviční k bytu a cenově asi tak čtrtinu toho co mně stojí kvartýr ! A hlavně je tu svatý klid a nikdo se mi tu nesnaží uklízet .Když pak třikrát do mněsíce něco opravím tak mám po starostech kde na to vzít ! Ve většině mest se najdou nějaké prostory jenž má město ladem !
PS: Omluvte pravopis dík
Napsal: 27 bře 2009, 23:29
od SMITH
Buď si najdi nové miestočko , alebo novú přítulku
Napsal: 28 bře 2009, 18:23
od Mira80
Nekde jinde nechci, takhle to mam pri ruce. U nvoe pritulky riskuju, ze se nespokoji s botnikem, ale bude chtit satnu, jak tam puvodne mela byt
Nicmene je to male, ale ma to nespornou vyhodu. jdou tam ZAVRIT DVERE
Nicmene jsem jeste slaby odvar, kolega ma mezonet v sestem patre ve stare zastavbe bez vytahu a vysoukal tam soustruh a frezku
